Показано с 11 по 15 из 15
Тема: ПЛК110.60 и СПК207.03WEb
    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...1&postcount=27
    с битами не работаю, читаю все в "маске" регистрами. Поэтому к Вашей картинке надо как минимум еще добавить 8битный модуль, даже если он будет без переменных. Вовторых настройки порта чтоб соответствовали с обоих сторон, на рисунке невидны настройки порта
    Порт настроен в соответствии с руководством, которое мне прислал инженер ОВЕН на обоих устройствах. Картинку просто большего размера не получилось скинуть (На ПЛК программа работает, все модули восьмибитные включены в modbus)/
    Unhappy
    С подключением разобрался, возник другой вопрос - в программе на ПЛК есть кнопки а есть диоды. Дак вот кнопки работают прекрасно (жму на панели и получаю отклик на плк), а вот диоды ни в какую не хотят подцепляться, выставлять пробовал в настройках канала все виды Read и даже Write, хоть убей отклика нет в визуализации(при нажатии кнопок некоторых диоды должны загораться. Значения true/false приходить должны на СПК с ПЛК). Может есть какой то алгоритм при создании канала, рассчитанного на считывание диодов или нечто подобное? Буду благодарен за любую информацию!
    10,649
    диод это что
    диод это что
    при нажатии на кнопку в программе на СПК, на ПЛК происходит отклик, этот отклик должен прийти с ПЛК на СПК в визуализацию в виде индикатора загоревшегося. Тем самым подтвердив, что команда прошла. Все переменные индикации нажатия кнопок прекрасно работают внутри ПЛК, но СПК в упор их видеть не хочет по modbus, хотя кнопки, опять же прекрасно видит. Внутри СПК индикацию я организовывать не хочу, это некорректно, так как нужно, чтобы отклик именно с ПЛК приходил в индикаторы.
    Здравствуйте. Думаю, мой вопрос в этой теме будет в тему.
    Помогите разобраться. У меня есть СПК 207 03 cs и ПЛК 160. Программа на ПЛК написана почти, встал вопрос об управлении и визуализации с СПК. Всё вроде ясно пока не дошло до связи. Я уже весь форум перерыл, все мануалы прочитал, но не выходит связь. Связываюсь я по RS 232. Хотел по Ethernet но не хочу ставить разветвитель, по RS 485 подключены модули ввода и модули вывода к ПЛК. Вторую неделю меняю регистры, таргеты и другие настройки которые предлагают настроить на форуме, наверное что-то упустил комбинаций много. Провод использую КС2 отрезал от него ком и на клеммы ком2 подключил. Выложу программы плк и спк может кто нибудъ поможет, а то скоро сдавать проект.
    Я пока попробую по другим каналам связаться, но хотелось бы по RS – 232 разобраться. Заранее благодарен
  1. Быстродействие СПК207
    от Amko в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 17.02.2014, 16:49
  2. СПК207: RS-232 мастер
    от Солнечный заяц в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 14.02.2013, 09:06
  3. Конфигуратор СПК207
    от Александр Ч. в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 31.10.2012, 14:54
  4. СПК207 USB
    от ОАО"Органика" в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 31.08.2012, 15:04
