Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 52
Тема: Драйвер USB(ПЛК100) Windows 7 x64
    я конечно,новичок, но такой подставы не ожидал...
    через езернет ни слейв подключить, ни айпишник сменить, на компах под рукой, компортов нету, юсб - подключить - "давай танцы с бубном танцевать"
    что за хрень?
    почему на сраной ардуине, драйвер встает с полпинка?
    проблему решу, конечно, но осадочек останется...
    Без виртуальной машины. Первая установка драйвера в режиме отключения проверки подписи, перезагрузка в обычный режим. Подключаем устройство, если выбило ошибку 10, то я меняю битрейд в свойствах драйвера, затем нажимаю обновить драйвер и выбираю этот же драйвер из списка, шанс, что запустится сразу, на мой взгляд, 90%, если опять ошибка 10, повторяю. Этот экзотический танец длится в среднем не более пол минуты, сильного неудобства не доставляет, разве что не при перепрошивке или ребуте плк. Windows 10 x64
    Может кому пригодится.
    Тоже не грузился этот драйвер. Контроллер ПЛК110, винда Win7 sp1 pro x64. Решил проблему следующим образом:
    Подключаем контроллер, подаем на него питание, цепляем к компу по USB. Открываем вкладку "Сведения" в диспетчере устройств, она отображается и при неустановленном драйвере. Выбираем свойство "ID оборудования". Обращаем внимание на обведенное красным.
    Затем распаковываем архив, открываем в "Блокноте" файл описания драйвера "PLC100 USB COM VISTA.inf" и ищем в нем раздел "Vendor and Product ID Definitions". Сравниваем прописанные там параметры с показаниями, приведенными выше из реального устройства.
    Как видим они не совпадают. Исправляем в "Блокноте" PID_0006 на то что отображается у вас в "ID борудования" (в частности у моего контроллера PID_0012) и сохраняем исправленный файл:
    После этого в диспетчере устройств пытаемся обновить драйвер, указав вручную место расположения исправленного INF. Ругается на отсуствие цифровой подписи, тем не менее драйвер встает нормально и работает в связке с codesys.
    Проблема ровно та же самая. Из вышеописанного не помогает ничего. Целый день псу под хвост. В основном пишет "Unknown device", иногда появляется порт USB-UART, но с ошибкой "Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)". Дальше этого дело не идёт никак. Пробовал на двух компах - на обоих виндовс 7 x64. Может есть какое-то рабочее решение проблемы?
    10.12.2009
    Воронеж
    689
    Господа, ну что вы так уцепились за этот ванючий USB, езернет отлично справляется со всеми необходимыми задачами (в том числе и сменой IP) и обладает значительно большей надежностью связи. Для прошивки один хрен подключаться надо по RS-232.
    С 2009 года применяю ПЛК овен, ни разу даже желания по USB подключиться не возникло.
    Во-первых, все заявленные интерфейсы должны работать.
    Во-вторых, если бы всё было так просто. COM-порта на компьютере нет, а по езернету он тоже не цепляется - пишет "Ошибка связи (#0); произошло отключение". Сделано все по инструкции, причем контроллер пингуется по адресу 10.0.6.10, т.е. физически интерфейс работает.
    Даже не знаю - чего делать дальше.
    10.12.2009
    Воронеж
    689
    Выставлены ли настройки сетевого адаптера на компе?
    Выставлены ли настройки связи в кодесисе?
    По моему личному опыту работы езернет - самый надежный интерфейс на плк. Отсутствие свзи по нему было только в случае проблем с аккумулятором или платой питания.
    Всё выставлено по инструкции.
    Сегодня удалось разжиться ком-портом. По RS-232 связь заработала. Перепрошил. Результат тот же - USB не работает, езернет не работает. Повторяю - контроллер пингуется, но через кодесис - связи нет.
    До этого имел дело с MOXA. За два дня, с нуля написал программу, вставил в станок... - на третий день проект заработал. Тут же какой-то геморрой невиданный.
    Последний раз редактировалось Semagar; 19.07.2018 в 14:48.
    Причем, что характерно: после нажатия в кодесисе "Подключение" - по состоянию сети видно, что пакеты туда-сюда идут, однако всё равно выдается "Ошибка связи (#0); произошло отключение". Понимаю, что дело в каких-то настройках - но всё же делаю как написано...
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    11.07.2017
    623
    По подключению к ПЛК есть не плохой видео урок, там подробно все разобрано.
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
  1. драйвер USB для плк100
    от Максим_88 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 14.11.2023, 11:09
  2. USB драйвер на ПЛК 110-60
    от ОлегИлющенко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.06.2023, 13:10
  3. драйвер Delphi
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 247
    Последнее сообщение: 03.06.2016, 18:35
  4. АС4 и Windows 7
    от hilih в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 09:45
  5. OPC драйвер для приборов с RS485 и Службы Windows
    от незарегистрированный в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 23.11.2007, 14:10
