Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Управление вентиляцией
    Зависит от Вашего понимания тех. процесса. Ну и навыков программирования.
    С программированием понятно, а вот с тех процессом начали возникать вопросы. Если я буду брать управление вентиляторами или нагревателями, тогда получится, что я проектирую уже не просто систему управления, а всю вентиляцию, что не является целью моего проекта. В связи с этим поискав в интернете, наткнулся на вентиляционные установки(двигатель, вентиляторы, фильтры все в одном), так вот возможно ли подключение такой установки к контроллеру?
    На ПЛК110 штатный WEB-сервер CoDeSys не поднят. Только если самостоятельно. Пример есть.
    А если не использовать веб сервер, как будет выглядеть доступ к контролеру со стороны пользователя на компьютере? Необходимо писать дополнительно интрфейс для работы с контролером на каком либо языке, или это все решается в codesys? Где можно найти скриншот интерфейса задания каких либо параметров в уже запрограммированный контролер?
    Прочитайте руководство пользователя на контроллер, хотя бы пролистайте.
    Посмотрите существующие примеры. Их много.
    Изучаю
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    Дискретный датчик подключается напрямую к дискретному входу на контроллере, или нужны дополнительные элементы?
    Смотря как далеко они у Вас разбросаны относительно Плк,
    Тоже самое про аналоговый, он подключается к модулю ацп а затем модуль по rs 485 к контроллеру.
    А это зависит от типа Плк, и опять-же от расстояния
    Можно через визуализацию codesys, можно через scadу, а можно через панель оператора, выбор за Вами.
    А если я буду использовать вместе с контролером графическую панель( СП270, ИП320):
    1) возможно ли будет подключить к одному несколько таких панелей?
    2) Возможно ли использовать одну панель с несколькими контроллерами?
    Имеет смысл использовать СП207 вместо контролера+граф панели?
  1. Управление приточной вентиляцией
    от сергей1573980 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 10:35
  2. задача с частотниками и вентиляцией
    от Роман26 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 15:16
  3. управление ТРМ 151
    от Shad в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 15:45
  4. управление вентиляцией
    от Morozova в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 22:33
  5. Управление 3-х поз. ИМ
    от Alor в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 19:04
