Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Загрузка проекта в ПЛК без CoDeSys
    много лет назад выяснили про модуль button и аккумуляторы, однако желание получить иное решение не пропадает )))
    файл на флэшке не очень разнится от того что вы сохранили его на диск С: а потом скопировали на внешний носитель, либо сразу указали путь в варианте Save As...
    этот казус, что один хорошо читает, другой хорошо пишет, обнаружен не год назад. А зачем что то с ним делать если это не естественная загрузка проекта в контроллер
    Вы имеете ввиду, что со всеми файлами в ПЛК PLC IO работает нормально, кроме файлов прошивки?
    нет, то что один хорошо читает из плк, а пишет плохо, а другой файл с точностью наоборот
    Соответственно можно сделать вывод, что PLC IO работает в принципе некорректно, и его требуется исправлять.
    можно держать оба файла у себя и использовать тот который хорошо делает свою работу, по факту же если хотите просто залить файл без КДС нужна только запись, зачем чтение?
    Так в том то и дело, удаляет старые файлы новый_plc_io, а записывает новые файлы старый_plc_io. Все равно на производства отправлять оба файла.
    Появилось у меня тут микроличное время, решил на эту проблему посмотреть по другому. SysLibFile в принципе может как писать в конец файла так и с нуля переписывая файл. То что я покажу на видео, просто набросок, если добавить дополнительный функционал для анализа всевозможных проверок,перегрузки после записи и превратить в библиотеку, добавляемую в любой проект
    Недавно узнал великую тайну, что самое правильное - это переписывать файл с нуля. Ибо при создании файла - ему присваивается уникальный идентификатор, который хранится где-то. При удалении файла, файл удаляется а идентификатор -нет! Поэтому, при создании и удалении 10000 файлов, у вас в плк будет каталог из 10000 имен, на обработку которых тратится время, и однажды его (времени!) не хватает!
    А где найти обе версии pic_io? На сайте только одна (новая или старая не знаю).
  1. Возможна ли загрузка проекта из ПЛК?
    от Boo the Hamster в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 11:34
  2. загрузка проекта сп270
    от Salvafion в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 11.09.2012, 12:26
  3. загрузка проекта в ип320
    от drvlas в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 18.11.2010, 17:21
  4. загрузка проекта в панель сп270
    от vvu2011 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 18:48
  5. Загрузка проекта
    от Akop в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 21:52
