Показано с 11 по 20 из 39
Тема: ОВЕН ПЛК110-32.Как решить проблемму с быстрыми выходами?
    Цитата Сообщение от kelbik Посмотреть сообщение
    Питание всех выходов +24v одно на все выходы....можно снимать питание с промежуточных реле ,подключенных к быстродействующим выходам, при помощи дополнительного реле и управлять этим реле с обычного выхода ПЛК(эт что-то типа рвать гланды через ж.....).Но если ПЛК выйдет из строя,то даже в ручном режиме я реле ,подключенными к быстродействующим типа входам не смогу управлять и к тому-же при этом теряется один нормально работающий выход....И ВООБЩЕ ПОКУПАЙТЕ ПРОДУКЦИЮ ОВЕН И НАСЛАЖДАЙТЕСЬ !!!!!
    Нехорошо себя ведете, по-детски. Вам пытаются помочь, дают совет, как выйти из ситуации, а Вы слюной брызжите.
    Этим реле можно управлять и от ПЛК и в ручном режиме.
    Да никто не брызжит слюной...просто чисто для коллег,что бы они не наступали на грабли....умный -решает проблемму а мудрый делает так что бы ее вообще небыло...
    Вы сами для решения проблемы ничего не предложили, только поставили вопрос. Но задавать вопросы ума много не надо.
    Вольд наверно работник фирмы ОВЕН?Как-то он все это горячо воспринял...
    Не надо наводить тень на ясный день. Я чувствую, Вам стало самому неловко за свое поведение. А теперь по существу. Я не работник фирмы “ОВЕН” и воспринял все вполне адекватно. То, что Вам ответил официальный представитель фирмы “ОВЕН” все мы прочитали. Очень странный ответ, стыдно за таких "специалистов". На свою просьбу о помощи Вы получили толковый совет от участников форума, но вместо того чтобы поблагодарить за помощь разразились бранью.
    Последний раз редактировалось Вольд; 14.02.2013 в 13:07.
    и где это я бранился? я тихо мирно надеялся что работники ОВЕН мне скажут"доставте в наш ближайший сервисный центр мы все исправим...."наивный...
    Если уж подобный эффект, по мнению инженеров Овен и некоторых участников форума - нормальное явление, то как минимум на ПЛК должна быть ОГРОМНАЯ КРАСНАЯ наклейка в которой говорится: - Не снимайте питание ПЛК без снятия питания выходов, а то оператора намотает на какой нибудь вал, или Вас.
    Сам офигел когда обнаружил такой эффект, хорошо что на столе, а не когда наматывал оператора!
    Вырианты решения.
    У меня был ПЛК с питанием 220в, и когда с него снимали питание, то быстрые выходы замыкались и были постоянно включены!
    1. Если эти выходы не обязательно исспользовать для управления механизмами, то я стараюсь повесить на них различную индикацию лампочку аварии, режима и тд.
    2.Може брать ПЛК с питанием 24В и запитывать ПЛК и его выходы от одного источника питания одновременно, если поможет.
    Последний раз редактировалось Леонид; 15.02.2013 в 10:51.
    Самый правильный вариант решения этой проблеммы-это снять вообще ПЛК ОВЕН 110-32(Сертификат на который фирма Овен купила за взятку) ,затем поставить нормальный ПЛК на его место....НУ А ПЛК ОВЕН 110-32 ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ И ИНДИКАЦИИ ЗАНЯТЫХ КАБИНОК В ТУАЛЕТАХ НАПРИМЕР....ТАМ ЭТОТ ДЕФЕКТ НЕ СТРАШЕН.....
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Ситуация с ПЛК конечно не правильная.
    Лично считаю, что ПЛК Овен условно пригодны для работы с быстрыми входами-выходами и никогда не использую их для таких задач. Как-то завел для себя через первый вход подавать питание на панель, на 3-5 вешать световую колонну и ревун.
    НО!!! На всех нормальных системах автоматики должна быть система безопасности. Как правильно выше писали, реле безопасности должно сработать, только после того, как все системы сообщили, что готовы к работе. В том числе и ПЛК. Только после этого на управляющие выходы должно поступить питание.
    И если Вы этого не делаете, то Вы дилетант в автоматике и стоит в такой резкой форме критиковать Овен.
    У всех есть свои недоработки. И никто свои промахи не афиширует.
    К примеру из последнего, разбираясь с Unitronics нашел у них целый раздел "известные проблемы". И это производитель с производством в Израиле. С представительствами по всему миру, в т.ч. более 50 офисов в США и ценой изделий по 800-1200 евро.
    Так же можно пройтись по всем др.
    Последний раз редактировалось lara197a; 15.02.2013 в 12:43.
  1. не получается работать с выходами мдвв по протоколу овен
    от sarutobi в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.08.2012, 15:37
  2. Возможно ли решить нижеописанную задачу средствами Овен?
    от Вова в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 14:40
  3. проблема с выходами (плк110)
    от chenamob в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 11:21
  4. проблема с выходами (плк110)
    от chenamob в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 22:42
  5. Помогите решить задачку.
    от Иван Костин в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 08:54
