Показано с 11 по 20 из 29
Тема: Задание контроллеру из двух мест
    См. мой пост выше, я дополнил.
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,688
    Цитата Сообщение от energvk Посмотреть сообщение
    Boris_K
    Требуется целое число или символьная константа
    см.пост #11. Особенно обратите внимание на подчеркнутое
    Boris_K
    ip_hh_day, p_hh_day, os_hh_day - сделал разные регистры
    Решил пока с CASE не заморачиваться, так как с IFами должно работать. В общем, добился хоть какого-нибудь результат с кодом:
    Код:
    IF NOT strt_panel THEN
    		p_hh:=hour;
    		p_mm:=minute;
    		p_ss:=second;
    		p_dd:=day;
    		p_mh:=month;
    		p_yy:=year;
    IF p_hh_day<>hh_day THEN
    hh_day:=p_hh_day;
    os_hh_day:=hh_day;
    END_IF;
    		p_hh_day:=hh_day;
    	IF  b_modemLine=3 THEN
    IF is_hh_day<>os_hh_day THEN
    	hh_day:=is_hh_day;
    	p_hh_day:=hh_day;
    END_IF;
    			os_hh_day:=hh_day;
    	END_IF;
    END_IF;
    При этом переменные на один регистр завязал
    Проблема, как я понял, кроется в скорости обмена данными со скадой по gprs. То есть алгоритм работает, если ставить задержку на
    Код:
    /*Здесь нужна задержка*/
    hh_day:=is_hh_day;
    	p_hh_day:=hh_day;
    END_IF;
    Но время этой задержки из-за gprs вычислить нереально и соответственно изменение уставки срабатывает через раз.
    в первоисточнике не пробовали прочитать http://www.kipshop.ru/CoDeSys/steps/codesys_v23_ru.pdf
    Читал, я конечно, общую суть понял, но не сообразил пока как это применить к своему случаю, на досуге ещё покумекаю конечно.
    В общем, пока ломаю голову дальше...
    p.s. насчёт табов понятно, просто пока тестю, мне так нагляднее, где что меняю
    Последний раз редактировалось energvk; 30.09.2014 в 12:12.
    Не очень понял мысль насчёт задержки, но сомневаюсь что там где-то нужна задержка, это противоречит самой сути задачи, 95% что это неправильный путь. Или вам важно именно отследить момент, что в действительности сменило уставку последним - панель или скада, даже если разница в 1 секунду? Если да, то можно например вместе с новой уставкой передавать точное время в миллисекундах, которое было на тот момент, конечно тогда нужно будет его периодически синхронизировать, чтобы не успевала набежать значительная ошибка.
    3,992
    Цитата Сообщение от kanadchikov Посмотреть сообщение
    Уважаемы, помогите решить задачу. Имеется контроллера ПЛК-154, сенсорная панель, СКАДА. Панель (modbus мастер) подключена к ПЛК по RS485. Контроллер подключен к СКАДе по Modbus TCP и является slave. Как навести мосты, чтобы уствавки можно было менять из двух мест?
    Соседняя тема http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=18199 заставила перечитать "owen_plc-configuration.pdf".
    Если ПЛК является слейвом для обоих мест, то возможно два варианта решения доступа к одним и тем же переменным из разных мест без копирования в промежуточные переменные
    1. Использовать несколько портов для одного Modbus Slave
    Для этого варианта все переменные будут общими для обоих мест.
    2. Вставить Modbus Slave в другой Modbus Slave
    Для этого варианта только переменные встроенного Modbus Slave общими для обоих мест.
    Второй вариант наверно можно приспособить и для случая, когда для одного места ПЛК слейв, а для другого мастер.
    petera
    Спасибо, это должно решить проблему и ощутимо уменьшить и упростить код. Буду тестить...
    3,992
    Когда ПЛК является слейвом для обоих мест, то оба варианта работают на ура.
    Но если мастер встроить в слейв, то слейв реально видит(и читает и пишет) во вложенном мастере только модули Register output, а Register input всегда отображаются в слейве с нулевым содержимым.
    То есть, я правильно понимаю, что в данном случае если панель (мастер) записывает в Register input значение, что плк его не увидит? Если так, то это не вариант конечно.
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,688
    SysLibCom - и область io-мастера легко совмещается со слейвом. В любом количестве
    3,992
    В таком варианте нет. Только если сделать в мастере два модуля Register input(Work mode значение By poll time) и Register Output(Work mode значение By value change) с одинаковым адресом регистра. Т.е значение из панели сначала попадет в скаду(Register Output), а скада перешлет его(Register input) обратно в ПЛК. По другому у меня не получилось.
  1. Управление из 2-х мест
    от Солнечный заяц в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.09.2014, 14:33
  2. Задание IP-адреса ПЛК
    от Frayl в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 09:46
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.05.2012, 13:27
  4. подключение трм-32 к своему контроллеру
    от Кирилюк Виктор в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 17:00
  5. тех задание
    от Алексей Zagen в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 19:13
