Энкодеры с параллельным интерфейсом не встречал, может быть и есть.
Не стал заморачиваться и нашел более простое для себя решение, оно же по моему более верное. Нашел преобразователь интерфейсов SSI в RS485. Сейчас сделаю запрос цены и наличия.
Преобразователь называется
IV 251
Signal Converter
SSI => Analogue and SSI => Serial
"Флаг в руки" - удачи!
Спасибо! А ты(вы) работал (и) с абсолютными энкодерами?
Разработчики компании Овен, и не только. Подскажите пожалуйста, возможна ли организация обмена информации между абсолютным энкодером с интерфейсом SSI, и Овен ПЛК без дополнительных модулей?
Да работал. Но с контроллерами другой фирмы предназначенными для решения задач движения. У этих контроллеров есть очень быстродействующая аппаратная часть. На входах быстродействующие счётчики до 200 кГц, быстродействующие выхода до 500 кГц. Специальные прерывания, команды ну и т. д. В общем, своя специфика. Но если у тебя процесс медленный то можно попробовать. А вал чем вращается - позиционируется?
там даже не вал, а механизм некий. Энкодер отслеживает положение рычага, положение этого рычага зависит от некоторых физических свойств материала. этот рычаг ни чем не позиционируется, а только изменяет свой угол от неких свойств материала. Диапазон изменения угла очень мал, всего лишь 2-3 градуса, но точность нужна очень большая.
Понятно, то бишь, надо снимать показания. Остаётся вопрос с какой периодичностью. С какой частотой?
частота очень мала, приблизительно один раз в три секунды. На выходе мне нужно получить десятичное значение, которое с помощью не замысловатых математических действий будет преобразовываться в физическую величину, которая отслеживается оператором визуально.
Тогда всё получится. Нет проблем. По интерфейсу, с учётом времени передачи, преобразования - скана, ты будешь получать результат за несколько десятков тысячных секунды. можно даже писать в scv file с последующей обработкой в график. Удачи!
