Показано с 11 по 13 из 13
Тема: не сохраняется retain переменная
    Благодарю за ответ! Возможно у меня со временем тоже панель подключится..
    13,391
    С панелью и заливкой новой программы в ПЛК переменная панели может оказаться 0. Если значение переменной не должно быть никогда 0 можно поступить просто, проинициализировать ее.
    если на ST то наверное будет выглядеть так.
    IF A:=0 then
    A:=X
    ENDIF
    где A - регистр панели, X - переменная в VAR с начально заданным значением. На CFC так делал, работает.
    IF A:=0 then
    A:=X
    ENDIF
    Что значит "проинициализировать ее"? А если и в панели переменные записываются в энергонезависимую память, но отключение питание панели и ПЛК происходит одновременно, тогда тоже есть вероятность записи значения 0 в ПЛК ? Еще такой вопрос если у ПЛК пропадает питание более чем на 20 мин () как это влияет на его работу и на энергонезависимые переменные?
  1. Retain переменная
    от service в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 13:50
  2. конфигурационная переменная
    от Доренский Алексей в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 17:12
  3. Var_global Retain Persistent не сохраняется
    от Voronok в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 14:21
