Показано с 11 по 20 из 32
Тема: выбор контролера
    10.12.2009
    Воронеж
    689
    если с одним плк что либо случится, он уже ни как не передаст модулю что нужно перебросить питание на второй, который выключен. Принцип горячей замены это оба комплекса постоянно работают, просто второй должен следить выполняет ли первый свои функции мастера
    Реле с контактами NO, NC решает проблему. Эта схема используется у меня в шкафах с релейным дублированием, с двумя плк не пробовал.
    Сименсы и прочие и так не дешевы, а агрегаты с дублированием и вовсе стоят как золотые, если они не влазят в смету надо ее либо увеличивать (не всегда возможно), либо изобретать что нибудь вроде описанного выше (далеко не всегда получается хорошо).
    Последний раз редактировалось SBER; 01.11.2012 в 08:47.
    10,664
    308 несет на своем борту 3-х контактный клеммник дискретного выхода, хотя бы одного? Просто в руках не держал. И кто может дать гарантию что нечто не "убьет" второй плк точно также как первый, вдруг это будет не по питанию, а по 485 интерфейсу. может поставить третий плк который будет определять какой из двух будет жив и кому работать мастером в сети
    вариант с третим контролером более реален хоть и получается награмождение но задачка тоже я думаю не из леггких, треитй контролер взять по проще и пусть он следит за обоими только теперь осталось понять по какому алгоритму сделать это самое отслеживание
    Последний раз редактировалось farik; 01.11.2012 в 09:22.
    4,220
    По умолчанию Сетевые переменные по UPD
    Цитата Сообщение от farik Посмотреть сообщение
    Всем доброе время суток. Прошу прощения за может тупые вопросы. Не могу выбрать контролер который можно зарезервировать( в смыле продублировать если с одним то то случится то второй авоматически начал работать) и чтобы контролер опрашивал паралельно датчики, Заранее спасибо. Прошу прощения может за несовсем умные вопросы.
    Может соединить два контроллера по Ethernet и использовать сетевую функциональность контроллеров (сетевые переменные) заставить их работать одновременно и контролировать работу друг друга, выполняя общую программу.
    Для начала смотрим здесь http://kipshop.ru/Primeri/Samples_pl...0NetVarUDP.zip
    Это и обнавлонной ветки "Примеры программ и полезности" http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13588
    10.12.2009
    Воронеж
    689
    Какая то жестокая система получается, хотя 3-ий плк можно использовать для аварийной переброски параметров .
    Если все модули стоят в одном закрытом шкафу, не могу придумать откуда возьмется сигнал убийца по 485 интерфейсу.
    4,220
    Это я имел ввиду, что они работают одновременно и выполняют одну и туже программу управления оборудованием. При этом программы в контроллерах должны синхронизировать свою работу.
    Выходы контроллеров можно соединить параллельно, цифровые входы тоже (источники питания входов и контроллеров раздельные для каждого контроллера), аналоговые входы, если они токовые - последовательно.
    Вот и будер работа с резервированием.
    4,220
    А три контроллера не жесткая?
    Все параметры и могут быть сетевыми переменными и доступны обоим контроллерам одновременно и ничего не надо перебрасывать
    10.12.2009
    Воронеж
    689
    Собственно я три контроллера и имел в виду.
    10,664
    Почестному я вообще не представляю что может произойти с плк, чтоб понадобилось резервирование.
    А принцип слежения достаточно прост. Если известно какой в данный момент работает и в сети в течении некоторого времени нет ни запросов ни ответов, значит настала пора сменить плк
    4,220
    Вспомнил, как Фобос-Грунт накрылся:
    - имелось два бортовых компьютера;
    - один в работе, второй в резерве;
    - идея была примерно как у Вас: - резервный контролирует работу основного и вступает в работу, если первый "дал дуба".
    Но...
    Когда первый сбойнул и пошел на перезагрузку, второй сделал тоже самое.
    И ждали они друг друга, пока Фобос-Грунт не грохнулся на землю.
  1. Помогите с выбором контролера: плк63 vs плк150
    от gvasily в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 01.08.2012, 09:01
  2. Выбор прибора
    от IGOR7 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 15:36
  3. выбор оборудования
    от ВВП в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.03.2010, 14:21
  4. Выбор протокола
    от nnesterov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.08.2009, 11:12
  5. выбор компьютера для укт
    от Strider в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 09:25
