Показано с 11 по 14 из 14
Тема: СП270 - глюконат кальция со связью...
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Вот такой недорогой хреновиной только что без проблем на панель проект большой залил:
    VID 0403 PID 6001
    23.10.2015
    21
    Спасибо) У меня не хочет работать, есть два шнура один за 300 руб другой gembird, хотя читал на форуме что через gembird все работает отлично
    4,218
    Вот тут в соседней теме Ваше
    Здравствуйте! помогите пожалуйста, не могу залить проект в панель. пробовал и пустой проект, ничего не получилось
    нажимаю-загрузить проект в панель - на ПК "Соединение СОМ1 Функция автоматического поиска устройства и далее Time out , check cable please!
    поменял два кабеля, у меня переходники usb-rs232.
    КАК БЫТЬ?
    Так все таки у Вас два кабеля для программирования или два переходника?
    Если два переходника, то настоятельно рекомендую прозвонить кабель для программирования.
    4,218
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Кабель мало вероятно, а уровень сигнала влияет конкретно, у меня на работе две панели, одна работает с ПЛК150 другая нет а с ПК работают обе.
    Ну почему маловероятно, очень даже вероятно, учитывая конструкцию кабеля для программирования. Провода жесткие и припаяны внатяг. У меня через неделю новый кабель перестал работать, тупо отвалилась пайка от контакта в разъеме. А так как с верху пайки надет кембрик, то при каком-то положении кабеля контакт есть, а при каком-то нет. Из-за этого панель то грузится, то нет. Первый раз думал, что панель загубил.
    ЗЫ. Переходник у меня такой, как на картинке из поста #11.
    Последний раз редактировалось petera; 04.11.2015 в 01:48.
  1. ПЛК100+СП270+СП270
    от GorDen в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 12:22
  2. прблемы со связью плк100+сп-270 помогите пожалуйста:(
    от Мак в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 10:13
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 10:09
