Показано с 11 по 20 из 33
Тема: Овен ПЛК 160 + Vacon ПЧ NXL
    мучаюсь с тойже проблемой что и автор , нет связи через rs, если вы решили данную проблему подскажите как, а то уже собрался в финляндию производителю звонить, никак не найду ответ?
    Проблему пока не решил, т.к. с конца прошлой недели временно пропала возможность экспериментировать. Писал производителю (Русэлком), там ответили следующее: "У нас нет данных о работе NXL(RVL) с контроллером Овен ПЛК 160", предложили возможный вариант решения: "Как вариант, изменить адреса на 1 меньше. Т.е. считывать 32001 из 32000". Но мне он не помог.
    Сегодня собираюсь попробовать связаться не через встроенный функционал контроллера (вдруг, в нем проблема, т.к. на самом ПЧ счетчик "плохих" пакетов тикает исправно при попытке связи), а через библиотеку modbus.lib. Собсно, с ней и разбирался последние пару дней. :-) О результатах отпишусь.
    Последний раз редактировалось s3rjke; 02.10.2012 в 11:10.
    звонил в финляндию на завод сказали что адрес слейва может быть +-1 из- за номерации с 0 -- не помогло.
    Хм. Я, вроде, пробовал крутить в бОльшую сторону на самом контроллере (т.к. в меньшую у меня было другое устройство). Вроде, не помогало. :-) Но тогда я вообще кучу параметров вертел по-разному, может быть, неудачно так совпало.
    Через modbus.lib вроде че-то показывает, но непонятно, что именно. Возможно, просто мусор. Да и счетчик "правильных" пакетов на ПЧ с нулевой отметки не сдвигается. Завтра попробую с адресом слейва поэкспериментировать.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Пример запроса для чтения из регистров 42001 —42003 от ведомого устройства 1:
    АДРЕС 01 hex Адрес ведомого устройства 1 hex (= 1)
    ФУНКЦИЯ 03 hex Функция 03 hex (= 3)
    Начальный адрес HI 07 hex
    Начальный адрес LO D0 hex
    Начальный адрес 07d0 hex (= 2000)
    Число точек HI 00 hex
    ДАННЫЕ
    Число точек LO 03 hex
    Количество регистров 0003 hex (= 3)
    ПРОВЕРКА CRC HI 05 hex
    ОШИБКИ CRC LO 46 hex
    Для чтения 42000 нужно опрашивать регистр 2000(+-1)
    Увы, продвижения пока нет. Единственное, удалось определить некоторую закономерность. Закономерность, при которой работает хотя бы счетчик "плохих" пакетов на частотнике.
    Во-первых, на частотнике выставлен адрес modbus = 3. При этом в среде codesys у устройства universal modbus device нужно выставить адрес слэйва = 4.
    Во-вторых, скорость обмена на частотнике выставлена = 5 (т.е. 9600, если верить инструкции). Но счетчик крутится тогда, когда в codesys стоит скорость 19200. Возможно, в инструкции наврали, и 5 соответствует скорости 19200.
    Пользуюсь функцией modbus 03: Read Holding Registers. Пробую что-нибудь забрать через библиотеку modbus.lib. Пока долбежка в 0, 1, 2000, 2001, 32000, 32001, 42000, 42001 результатов не дает. :-)
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    В параметре 3.1 нужно выставить =fieldbus!
    затем внимательно прочтите инструкцию.
    У меня сейчас нет копии файла параметров. Как нибудь сниму, выложу.
    Но заработало с первого раза.
    free picture hosting
    Последний раз редактировалось lara197a; 03.10.2012 в 10:53. Причина: =fieldbus в некоторых версиях прошивок 3, в некоторых 2
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
  1. ОВЕН ОРС RS485 по протоколу ОВЕН
    от Андрей Р в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.04.2008, 05:23
