Показано с 11 по 12 из 12
Тема: Частичное "зависание" связки ПЛК100+ПМ01 при передаче СМС
Древовидный режим
    По умолчанию Частичное "зависание" связки ПЛК100+ПМ01 при передаче СМС
    Столкнулся с определенной проблемой:
    Модем подключен по RS-232 к ПЛК. При приходе СМС она сразу идет в порт, не задерживаясь в модеме. Контроллер следит за пришедшем в порт и парсит. Отправляет СМС в текстовом формате.
    Все прекрасно работает.
    Однако, если на секунду щелкнуть выключателем питания (выключить и включить), то в 50% случаев происходит странное зависание: по одиночке и контроллер, и модем работают штатно. НО! СМС не приходят и не отправляются. Это проверено на очень большом кол-ве устройств.
    Если к питанию тупо подключить АКБ или ИБП, то все работает. То есть импульсные помехи и шорох вроде не влияют на это. Если выключить на более чем 5 минут, то тоже все работает без АКБ.
    Есть предположение, что меняется какой-то адрес в памяти при пропадании питания.
    Для начала хочу сделать так, чтобы при пропадании питания, все переменные сразу обнулялись и программа стартовала сначала (сейчас по умолчанию после 5-ти минут без питания). Где это выставить?
    Что это и как лечить? Есть предложения?
    Последний раз редактировалось victor_al; 06.09.2012 в 18:53.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 18:08
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 12:17
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 21:30
  4. как выбрать управление "прямое" или "обратное"
    от maxmore в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:13
