Показано с 11 по 20 из 35
Тема: Архивирование данных
    Пользователь Аватар для klg
    13.05.2012
    Украина, г. Павлоград
    50
    Начиная с 01 апреля по 15 ноября ежедневно и ежечасно каждый год. С 16 ноября каждого текущего текущего года по 31 марта каждого следующего года объект не работает и Скада тоже.
    Я задал начало архивирования 01 апреля 2012г и конец 15 ноября 2015г (пока , если понадобится-продлю до N-го года). Расписание - ежечасно, время 01:00 (т.е., начиная с 1-й минуты текущего часа записываем накопленные данные в тренде за предыдущий час). Я правильно понял суть настроек сохранения трендов?
    Это вы где задали?
    Да
    13.05.2012
    50
    Задал в расчете Начало (выход ФБ ко входу ФБ Управление документом-Дата "С") и в расчете Конец (выход ФБ ко входу ФБ Управление документом- Дата "По").
    Тогда неправильно.
    На входы "Дата с" и "Дата по" ФБ "Управление документом" подаются время начала тренда (то есть левая граница) и время конца тренда (то есть правая граница).
    Если вам нужно сохранять ежечасно, с начала предыдущего часа, до начала текущего, вам нужно использовать два модуля "Расчет".
    Первый модуль "Расчет" - конец. У него в формуле прописываете:
    CurHour( )
    то есть модуль вернет начало текущего часа. Связываете расчет с входом "Дата ПО".
    Второй расчет - начало. У него в формуле прописываете:
    CurHour( )- 3600
    То есть модуль вернет начало предыдущего часа. Связываете расчет с входом "Дата с".
    И запуск сохранения отчета, лучше начинать не сразу в начале часа (то есть не ровно в 12:00 например), а где нибудь через 1 минуту.
    Тогда все будет сохраняться корректно.
    Посмотрите второй видеопример, часть 9
    http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
    Там рассматривается сохранение тренда.
    13.05.2012
    50
    Спасибо, исправлю.
    13.05.2012
    50
    Здравствуйте.
    Скажите пожалуйста, документация Soft-SCADA-DOC-1623(5 томов) полнее и подробнее, чем Help в Скада? Если да, то как ее можно приобрести (я живу в Украине)?
    Примерно тоже самое что и справка.
    Дополнительная документация есть здесь:
    http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=141
    видиопримеры здесь
    13.05.2012
    50
    Спасибо, скачал все. А все же, как мне приобрести документацию?
    Обратитесь в отдел продаж - scada(собака)insat.ru
    13.05.2012
    50
    Еще вопрос. При автоматическом сохранении трендов доступны только графические форматы. Но ведь на тренде могут отображаться данные в виде таблицы значений (текстовый формат). Возможно ли автоматическое сохранение тренда в формате Exel?
  1. Архивирование на ПЛК
    от Руслан2 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.05.2012, 13:33
  2. Архивирование тех. процесса
    от Шура в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.10.2009, 23:36
  3. архивирование на Usb-флешке
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 16:39
  4. tracemode- архивирование
    от Gerkules в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 10:18
  5. Архивирование данных
    от Капкан в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 12:27
