Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Инициализация переменных при запуске ПЛК 150
    10,634
    Цитата Сообщение от AndreyCh73 Посмотреть сообщение
    Если можно про системные события поподробнее.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post106960
    Системные события могут приводить к вызову POU в проекте. Они описаны в документации «Руководство пользователя по программированию ПЛК в CoDeSys 2.3» (CoDeSys_V23_RU.pdf стр. 6-59).
    вообще-то, от них ни горячо ни холодно, если отключить питание, но подать его раньше, чем через 10 минут, никакого события не вызовется
    10,634
    так есть еще модуль статистики, в котором имеется бит питания
    Пользователь Аватар для mummy117
    16.05.2015
    Харьков
    31
    Т.е системному событию "start" лучше предпочесть модуль статистики, бит "Power stattus"?
    10,634
    системное событие это функция, она выполнится однократно, по биту можно оттянуть время для жавершения чего либо. вобщем всё зависит от условий и так и так можно
    При обявлении надо присвоить переменным их начальные значения.
    а если я в функциональном блоке присвою переменным (не входным-выходным, а тем, что внутри ФБ используются) определенные значения, то эти значения будут присваиваться переменным при каждом вызове экземпляра ФБ?
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Нет. ФБ для того и есть, чтобы состояние между вызовами сохранялось. Если требуется инициализация каждый раз, то вероятно, вам подойдёт POU типа «функция».
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.06.2011, 07:07
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 17:52
  3. СП200: ошибка при запуске проекта on-line
    от kipiaxxx в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 13.03.2011, 19:52
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.02.2011, 09:15
  5. проблема при запуске трм133
    от newrom в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 14:23
