Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 70
Тема: Вопрос по МСД200
    Также пробывал подключить через АС4.Подключал АС4,винда предложила установить драйвер.Поставил драйвер скаченный с сайта.Все нормально, в диспетчере устройств появился (COM4).Подключаю АС4 к МСД200 через RS1.Подаю питание,запускаю конфигуратор.COM-порт COM4,жму считать и нечиге не происходит.В чем может быть проблема?Т.е.Связь не установлена
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Ну, вот, собственно, дрова.
    А Вы проверяли скорость обмена/адрес самого МСД200?
    Есть другие приборы, чтобы подключить их через АС4 и опросить чем-н.?
    К АС4 подключал МВ110 16ДН.Пробывал прошить,вес нормально идет.Т.е.АС4 функционирует нормально
    А как проверить.Просто привезли с магазина,никто ничего не менял ,я и подумал что установки заводские.Пробывал переключать переключатель ЗУ т.к.он если включен,то у МСД200 устанавливаются заводские установки.
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    И когда Вы выставляли заводские, в конфигураторе, соответственно стояла скорость 9600, адрес 16?
    Здравствуйте, Ильнур.
    При подаче питания на МСД какие горят светодиоды? В диспетчере устройств находиться ли драйвер? Вставлена ли флеш карта в картоприемник? Если вставлена - уберите её.
    PWR горит постоянно (красн.)
    RS1,RS2,SD мигают с периодичностью 15 секунд (желтый).Флешка была вставлена.Сейчас попробую без флешки.
    Если мигают желтым, то проблема точно во флешке. Пробуйте без неё, а флешку форматните в фат32, потом запишите на нее любой файл, потом удалите его. После этого можете вставлять в МСД.
    Без флешки связь пошла)))Значит флешка полностью выключает конфигуривание?
  1. Связь ПЛК63 и МСД200. Кто знает как?
    от MerlinLegacy в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 27.09.2013, 13:58
  2. МСД200 и МВ110-16Д
    от vitka в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 13:05
  3. мсд200 в сети
    от Станислав-12 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 15:03
  4. Интеграция МСД200(Slave) в ПЛК100+МВ110-8А(5)
    от Александр Ч. в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.06.2012, 11:00
  5. Связка ТРМ200 и МСД200
    от nivanov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 10:47
