Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 60
Тема: Про схемы в скадах
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Те навороты из первого поста это наклейки sparco и китайский руль максимум. Ничё не проигрывал.
    Признавайся, признавайся.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Уточняй, уточняй, в чём признаваться.
    Зачем тему зачал ?
    Чей то вместо диалога получился холивар...
    Действительно бы лучше выкладывали у кого что получалось...
    Yegor, покажи свое творение.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Реальных данных нет, т.к. контроллер у монтажников, и подключусь я к нему лишь через несколько дней. Вот скриншот на рандомах и синусоидах:
    А вот эта установка, но изображённая мною же для мнемопанели на шкафу управления:
    Так сильно они отличаются потому что у них совершенно разные задачи. Первая используется постоянно при работе, вторая — наладочная.
    Рабочая более информативна для знакмого с установкой оператора, т.к. использует эффективные именно для передачи состояния средства: фигуры меняют не только цвет, но и форму, а «трубы» раскрашиваются по графу в соответствии с положением клапанов (серый — изолировано, штрих — выход в атмосферу, голубой — изолировано и откачивается насосом [на снимке нет]). Яркий цвет в этой схеме используется только для обозначения аварийных ситуаций: красные знаки вопросов показывают, что блок находится в некорректном состоянии в данный момент, а красная мигающая обводка (на снимке нет) говорит о том, что сбой блока зафиксирован контроллером как авария. Когда всё нормально, то ярких цветов, анимаций и других отвлекающих вещей нет. Поэтому оператор знает, что если что-то ярко загорелось и, тем более, замигало, то возникла проблема. Дополнительно есть два уровня звуковой сигнализации на компе и на шкафу управления. Площадь экрана не расходуется, например, под кнопки типа «закрыть/открыть» — используются меню. И, например, просто так убить железяки открытием/закрытием в ней нельзя, т.к. действия оператора анализируется на графе (то есть проверяются любые комбинации), и недопустимые операции вроде напуска воздуха в разогретый паромасляный насос блокируются.
    Почти диаметрально противоположна наладочная схема. В ней делается различие между клапанами и вентилями, применяются традиционные обозначения, для индикации используются яркие красные и зелёные светодиоды (что допустимо, т.к. эта схема не показывает сбои), и конечно, у каждого элемента свои кнопки. Для сравнения эта же схема, нарисованная другим сотрудником до того, как работу поручили мне:
    Неудачные пропорции и компоновка задавили внятность. При этом вписывались оба варианта в одну и ту же панель.
    Но в первом посте я говорил не совсем об этом, а вот о чём:
    Я не буду распинаться по каждой схеме. Они просто перегружены фигнёй, которая не имеет никакого отношения к делу и никак не помогает разобраться в ситуации. Особенно веселит логотип компании в углу — да, оператор должен знать своих героев.
    Последний раз редактировалось Yegor; 01.08.2012 в 12:29.
    Теперь ,Yegor, сообщи на чем сделана твоя SKADA и сколько времени потрачено на ее разработку.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    C#/.NET/WPF. Времени потрачено дохрена и больше, но никого не задерживаю — там по электрике и металлу до сих пор работы ведутся. Начинал в ноябре ни разу не держав в руках ПЛК и не пробовав WPF. То есть учился попутно. В июне в отпуске был. Когда не работалось, то по форумам всяким лазил, чоужтам, секретшоль. Если бы взялся с нынешним опытом, сроки были бы нормальные.
    Никак не пойму, какое это отношение имеет к поднятому вопросу. Если отказаться от дилетантского оформительства, то сроки наоборот меньше будут, а не больше.
    Последний раз редактировалось Yegor; 01.08.2012 в 12:53.
    Если пользоваться фирменным пакетом для разработки SKAD-систем, то можно уложиться в пару недель. Правда придется платить за лицензию примерно $1000 за каждый проект, но все будет исполнено в лучшем виде.
  1. Нужны схемы подключения ОВЕН ПЧВ в векторной графике :eek:
    от Леонид в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 11:50
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 17:29
  3. насчет схемы
    от Dimasjan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 07:18
