Показано с 11 по 20 из 32
Тема: Управление с iPad
    10,256
    http://www.owen.ru/forum/showthread....EE%F0%F2%EE%E2
    На последних страницах обсуждалась тема работы с КДС
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Надо попробовать назначить ПЛК на роутере демилитаризованным хостом (DMZ) предварительно убрав другие пробросы портов. В этом случае все внешние запросы пойдут на него. Если заработает, то вы неправильно пробрасывали 502-й порт. А ежели не заработает, то проблема уже с видимостью роутера извне. Ни в коем случае не оставляйте ПЛК работать в DMZ — к нему можно будет подключиться с кодесисом откуда угодно.
    тему прочитал, но как понимаю у вас тоже не получилось подцепиться к плк из инета? может кто посмотрит все ли верно с настройками роутера? ip 178.205.99.17 admin, пароль убрал.
    10,256
    в настройки роутера, по моему, нельзя войти из вне, только из локальной сети. Если бы такое было возможно, то появилась бы возможность цеплятся и методом перебора взломать пароль.
    Я управлял ПЛК по modbusTCP с сотовых телефонов и не только, кажется на форуме где то должна лежать программка на Яве, а вот КДС действительно не удалось подключить
    10,256
    !!! Видимо настройки не правильные, 502 порт не открывается
    Я сам засомневался и проверил еще раз... В настройки роутера попадаешь сразу набрав в браузере 178.205.99.17. Из вне в настройки роутера нельзя попасть только если установлен хоть какой-то пароль. Поэтому я и хочу, чтобы кто разбирается в пробросе и всем таком, посмотрел мои настройки. В данный момент к роутеру подключена ip-камера (192.168.1.99 порт 20000) и плк100 (192.168.1.123 порт, как я понимаю, у него 1200). Настройки роутера много раз делал проверял и результат один и тот же, на камеру все устройства из интернета выходят без проблем, а вот к контроллеру никак... Поэтому мне кажется, что проброс я сделал правильно. По работе у меня была похожая ситуация с контроллером крестроновским, он тоже никак не хотел работать через интернет, проблема оказалась в том, что тот контроллер использовал еще один порт, пробросив который все заработало. Мне кажется здесь такая же ситуация.
    Последний раз редактировалось vasiliev911; 30.07.2012 в 22:20.
    т.е. мне попробовать еще 80 порт пробросить?
    10,256
    не надо, у Вас же на ПЛК 80 сокет не открыт, оставте только 502 для плк, 1200 тоже можно убрать
    Действительно, проверяю порт 502 - он закрыт... а какого хрена он закрыт - не понимаю... делаю все абсолютно одинаково как и на камеру настройки... у камеры порт 20000 открыт, а 502 закрыт...
    10,256
    это с внешнего адреса или внутри локальной сети?
    ЗЫ на плк modbusTCP слейв или мастер?
  1. ПЛК 73 управление ИТП
    от Rocker_4 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 12:16
  2. управление по смс
    от Максим Заборонкин в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.12.2010, 10:38
  3. управление плк из пк
    от AWA1971 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 13:08
  4. управление ТРМ 151
    от Shad в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 16:45
  5. Управление 3-х поз. ИМ
    от Alor в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 19:04
