Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Проверка запуска
    12,159
    на пускателе есть специально для этого контакт, который можно задействовать, чтоб определить подалось напряжение или нет
    да ,но этот контакт не контролирует отсутствие 1 фазы (провод отвалился ,контакт подгорел)
    значит есть и кандидат, кто заплатит за движок в таком случае
    12,159
    Производитель пускателя что ли .Может проще токовое реле поставить -кратковременно сработало ,значит напряжение подано запустился ,если долго стоит сигнал с реле (несколько секунд) то значит заклинил движок или фаза отвалилась ...
    Ага, понятно. Двигатели просто запускают механизмы - вкл выкл и все.
    C наилучшими пожеланиями, Иванов Даниил
  1. маршруты запуска механизмов в элваторе
    от alexval2006 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 13:26
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 13:32
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:50
  4. можно ли уменьшить время запуска плк
    от Sniper007 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 16:57
  5. проблема запуска бп14
    от Ван Чу в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 07:44
