а пример обычный, отправка по CSD на Lectus 2-х переменных (Word).
Ну, так а в чем проблема? Откройте файлик тот с помощью Лектуса, да и все.
И все же дайте ссылку на пример.
а вот то что он для программы Lectus я не знал, тока как его там открыть...в примерах по конфигурации Lectus ничего не сказано.
я его пришлю полностью...
2. plc csd Lectus - шёл вместе с диском, описание нету.
Рабиндранат а вот на ваш взгляд, стоит ли использовать GPRS в своих системах на ПМ01? я общался на форумах, все говорят что не стоит, так как связь не устойчивая...итд итп
У людей стоят Siemens и Moxa модемы и они всё равно используют CSD...
у Phoenix Contact есть 3G модем, но цена кусается...да и у наших операторов 3G покрытие никакое. В области (где нидь в деревне) о 3G тока мечтать можно...а сотовые операторы борятся уже за частоты 4G...3G хоть бы до ума довели бы...
Там в файлике Ридми написано, что инструкция лежит в разделе Инструкции.
Ну, выбор между CSD и GPRS еще и в финансовом вопросе.
Там, передать данные пару раз в день - CSD, а если передавать постоянно, то GPRS, насколько я понимаю.
Файл открывается в Лектусе: Конфигурация -> Открыть.
Последний раз редактировалось Рабиндранат; 17.07.2012 в 15:01.
в этом файле 3_Передача данных с ОВЕН ПЛК на ПК через модем ПМ01.pdf действительно написано как настраивать систему, но вот что использовать конфиг файл в Lectuse там ничего нет, и как его заполнять этот файл. Ну да ладно, теперь понятно что этот конфиг надо отдать на съедение Lectusу...
Рабиндранат спасибо за помощь.
а вот по поводу GPRS я пробывал подключать и с Мегафоновской симкой и с Билайновской...всё тщетно...((...
