Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Входы выходы МДВВ
    То есть для того, чтобы запустить механизм, который подключен к входу №1 мне нужно послать сигнал на включение этого механизма через выход №1, потом проконтролировать изменение значения счетчика на входе, для того, чтобы убедится, что онвключен - таки я себе представляю?
    C наилучшими пожеланиями, Иванов Даниил
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,054
    Включили выход. Посмотрели диод выхода - горит, значит все пучком. Или вы обратную связь контролируете ? Тогда эту связь заводите на любой другой вход и сечете.
    Суть вот в чем - если я замкну выход №1 - отреагирует ли на то вход№1
    Это все на МДВВ
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,054
    А зачем ему реагировать ?
    Чтобы проверить, включился агрегат на той стороне или нет
    Извиняюсь,если не по теме. подскажите,как сделать,чтоб в программе,вместо счетчика МДВВ отображалась FALSE или TRUE логика,при подачи сигнала на вход?
    за ранее спасибо..
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Попробуйте использовать битовую маску, которая отображает состояние входов.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Совсем недавно сталкивался с этой проблемой, вот в общем проект, там можно подключить 2мя способами, делай по шаблону. Обрати внимание на запись регистров в параметры модуля (конфигурация плк)
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    Входа и выхода МДВВ не связаны между собой и поэтому если Вы
    то со входом 1 если он не куда не прицеплен например на доп.контакты пускателя ни чего не произойдет
  1. Дискретные входы и выходы
    от Kitaro в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 09:44
  2. как прописать входы выходы мдвв к плк
    от Илья ИТ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.08.2010, 09:15
  3. Входы и выходы
    от Konstantin Ivanov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.12.2008, 13:44
  4. МДВВ ВХОДЫ ВЫХОДЫ
    от A.MIXA в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.10.2008, 10:02
  5. Входы и выходы ПЛК-100
    от VLAD в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 09:44
