Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Какой OPC сервер лучше
    Цитата Сообщение от АндрейМаксим Посмотреть сообщение
    Протокол обмена реализован на базе библиотеки UNM. В данном варианте нет проблем. В данном случае ПЛК мастер. В Конфигурации подключаем Modbus (slave) также по RS485. И OPC Modbus Universal MasterOPC Server получает нужные обработанные данные. Все это работает при условии, что скорость везде одинаковая. Но так как опыта мало, конечно есть проблемы.
    Как мы поняли у вас на этом же порте висит частотный преобразователь с не модбас протоколом, и возникают конфликты.
    Тут мы ничем помочь не можем. Либо переносите опрос с ОРС на другой интерефейс (может быть Debug Rs-232), либо спросите у ОВЕНа как быть.
    27.03.2012
    г. Родники Ивановская обл.
    12
    ОРС сервер повесил на RS-232. Демо версия ОРС поддерживает работу с модем?
    Нет, в версии OPC на 32 точки поддержки модема нет
    27.03.2012
    12
    Приобретая ОРС на 500 точек с поддержкой модема, но имея пока Master SCADA на 32 точки, могу опробовать работу проекта с модемом?
    ___________________
    Когда приобретете и установите ОРС - сможете.
    27.03.2012
    12
    Приобрели ОРС сервер на 500 точек. Опрос данных по модему выполняется. Используем скорость 4800. Кроме опроса данных нужно выполнение записи определенных данных в ПЛК. Вот здесь есть вопрос. Выполняя запись нужного параметра в тег, и просматривая запросы ОРС сервера, видим следующее:
    02-11-2012 16:46:18.803 RS232::Насосная ШаговаCOM1) Tx: [0023] :0A1000110001020001D1{CR}{LF} -Выставляем 1 по адресу 17(11h)
    сразу за этим запрос ОРС сервер выдает еще что-то
    02-11-2012 16:47:06.417 RS232::Насосная ШаговаCOM1) Tx: [0143] :3A33413333343133333330333433313333333033333336333 33330333333303333333133333331333333303333333033333 3303333333133343334333433353435333335412E{CR}{LF}
    02-11-2012 16:46:36.402 RS232::Насосная ШаговаCOM1) Tx: [0071] :3A33413330343133303336333033303331333133303330333 033313434343545335A{CR}{LF}
    02-11-2012 16:46:36.317 RS232::Насосная ШаговаCOM1) Tx: [0035] :3A3041303630303131303030314445E3{CR}{LF}
    ПЛК конечно на это не отвечает. Такое повторяется и при следующем запросе, на третий раз проходит все гладко, запрос и ответ подтверждения команды. Но такое не всегда бывает, иногда запрос проходит с первого раза. Нужен Ваш совет, что за дополнительные запросы выдает ОРС сервер.
    Опыта мало, поэтому прошу извинить за глупые вопросы.
    Попробуйте увеличить межсимвольный таймаут в настройках портах. По умолчанию стоит 0, задайте 300-500 мс.
    Если не поможет то выложите вашу конфигурацию ОРС сервера, а также лог обмена с устройством - в свойствах сервера включите запись журнала и всех событий, лог запишется в папку:
    c:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Insat\MasterOPC Universal Modbus Server\SERVERLOGS\
    27.03.2012
    12
    Выкладываю конфигурацию сервера, 1 часть
    27.03.2012
    12
    Конфигурация сервера 2 часть
    Выложите вашу конфигурацию ОРС сервера, она находится в папке
    c:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Insat\MasterOPC Universal Modbus Server\SERVERCFG\
    А также лог обмена с устройством - в свойствах сервера включите запись журнала и всех событий, лог запишется в папку:
  1. Каким кабелем лучше подсоединить ЭКМ
    от Созонов в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.02.2023, 17:54
  2. А что лучше ?
    от Guest ! в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 12:42
  3. Что лучше установить?
    от Дмитрий040 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 13:35
  4. всегда-ли очевидное лучше?!
    от EFrol в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 21:14
