Показано с 11 по 20 из 22
Тема: ПЛК63+RS485
Древовидный режим
    По умолчанию ПЛК63+RS485
    Уважаемые специалисты! Помогите разобраться со следующей проблемой.
    ПЛК63-РРРРРР-М пытаюсь соединить с МДВВ по интерфейсу RS485. Протокол Modbus RTU. 9600N1.
    Я воспользовался примерами и написал пробную программу, которая раз в 200 мс читает состояние регистра дискретных входов(0х33) МДВВ и раз в следующие 200 мс записывает это состояние в регистр дискретных выходов(0х32) МДВВ.
    Но к сожалению:
    1) функция
    (*Открываем COM-порт*)
    COM_SERVICE1(Enable:=(port_opened=0) , Settings:=Settings , Task:=OPEN_TSK );
    НЕ открывает порт.
    2)
    В разделе описания типов переменных есть строка
    com_num: PORTS:=0;(*0 - RS-485, 1 - RS-232*)
    При выполнении программы она подсвечивается красным цветом и добавляется надпись ***INVALID: 0***
    Видимо поэтому Com-порт не открывается
    Перечисление PORTS объявляется в библиотеке SysLibCom.lib в следующем виде
    TYPE PORTS : (COM1:=1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8);
    END_TYPE
    Из этого следует, что переменная типа PORTS не может принимать значение 0. Тогда не понятно как я смогу работать с RS-485, ведь для этого я должен присвоить переменной com_num значение 0(Что следует из комментария к строке описания переменной ).
  1. ПЛК63 и RS485
    от Nick_V1 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 17:23
  2. СИ-8 RS485
    от afsh в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.04.2011, 12:45
  3. Usb-rs485
    от Bobilnik в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 12:02
  4. ПЛК - rs485 - СИ8
    от Максим_Фалалеев в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.09.2008, 13:23
  5. Rs485
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 10:56
