Показано с 11 по 20 из 36
Тема: Стек, динамический массив в ПЛК, Codesys
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Да все там проще, я к примеру писал структуру(если много значений), из нее делал массив.
    Далее так
    IF VAR1 THEN (команда сдвига)
    FOR Cn:= 30 TO 0 BY-1 DO ( к примеру архив на месяц от 31 до 0-текущей даты)
    ARRAY[cn+1]:= ARRAY[cn];
    END_FOR
    END_IF
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Господа, от перестановки слагаемых сумма не изменяется. Зачем двигать весь массив, если можно сдвинуть новое значение? Просто записывайте очередной элемент на место того, который надо удалить. Для этого всего-навсего нужен счётчик входящих элементов. Псевдокод:
    Код:
    count := count + 1;
    array[count MOD size_of_array] := value;
    (* Считаем среднее по массиву *)
    Для пущей аккуратности и безболезненности за размер массива в цикле усреднения можно брать минимум между счётчиком и, собственно, размером массива.
    Последний раз редактировалось Yegor; 30.05.2012 в 05:32.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    Про это уже ответили :
    Цитата Сообщение от lazy Посмотреть сообщение
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    ar:ARRAY[1..10]OF BYTE:=0,1,2,3,4,5,6,7,8,9;
    nP: INT;
    yNew: BYTE; (* новое значение чего то там *)
    END_VAR
    nP:= nP + 1;
    IF nP > 10 THEN
    nP := 1;
    END_IF;
    ar[nP] := yNew;
    ..в цикле усреднения..
    А этот цикл зачем ?
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Верно, не удосужился дочитать.
    А этот цикл зачем ?
    для последующего усреднения
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    А без цикла никак ?
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    С накапливающейся ошибкой — как.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    Да все так же
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    nP: INT;
    average:.... (усредненное значение) := ????
    END_VAR
    nP:= nP + 1;
    IF nP > 10 THEN
    nP := 1;
    END_IF;
    average:=average+(yNew-ar[nP])/10;
    ar[nP] := yNew;
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Вот оно и есть. Прогрессирующая потеря точности.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    А где прогрессирует ?
    Всегда среднее последних 10-ти
    PS
    Для наглядности :
    summ := summ -ar[nP] + yNew; (*ушел самый старый, на смену новый*)
    averagwe:=summ / 10;
    Последний раз редактировалось Валенок; 30.05.2012 в 10:33.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    В арифметических операциях с плавающей запятой не гарантируется точность результата. Эту неточность вы накапливаете в average.
  1. Не работает "Динамический текст" (Dynamic texsts)
    от Солнечный заяц в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 25.03.2014, 14:36
  2. Входные переменные в массив
    от kuguar в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.06.2011, 08:25
  3. массив не помещается....
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.12.2010, 12:50
  4. массив
    от freak в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 02:14
  5. Узнать динамический Ip
    от Zjrin Alexandr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 13:23
