Страница 2 из 161 ПерваяПервая 12341252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 1712
Тема: Области применения ПР114
    Мне посоветовали к вам обратиться за помощью в разработке программы (я в этом деле ещё совсем новичок любитель). Суть вопроса в том, что мне нужно создать цикличность как у стиральной машины автомат.
    Весь цикл и перечень задействованных элементов.
    1) Запирание люка (весь цикл)
    2) Набор воды до уровня.
    3) Нагрев воды (до 100⁰ᴄ) и вращение барабана ( на средних оборотах, желательно в разные стороны)
    4) После достижения t 95 - 100⁰ᴄ, вращение барабана и подержание температуры в течение 15 мин.
    5) Слив воды.
    6) Набор воды и полоскание. (5 циклов, продолжительностью по 5 мин.)
    7) Отжим на макс. оборотах. ( 15 мин)
    8) Отпирание люка.
    Список задействованных элементов
    1. Устройство блокировки люка.
    2. Электромагнитный клапан подачи воды.
    3. Реле уровня
    4. Тэн
    5. Датчик температуры.
    6. Насос сливной
    7. Электродвигатель.
    Очень надеюсь на вашу помощь. Заранее спасибо
    25.10.2013
    Пермь
    646
    3. Реле уровня
    4. Тэн
    6. Насос сливной
    1. Сигнализация закрытия есть? Используем стандартный? Как реагируем?
    5. Датчик температуры сильфонного типа с дискретным выходом или термопара/сопротивление?
    6. Окончание слива воды как засекаем? Реле вакуума?
    7. Скорость / направление вращения двигателя как регулируем? Стандартный блок управления с дискретными входами?
    Вспомните школьную информатику и составьте алгоритм или циклограмму (сначала для себя).
    Последний раз редактировалось and909; 21.07.2014 в 12:45.
    1. Механическое устройство блокировки люка
    5. Pt100
    6. стоит прессостат
    7. стоит коллекторный двигатель
    По умолчанию Подскажите по реализации освещения
    Не могу понять, как написать программу для ПР114 для реализации задачи:
    имеется датчик движения, выключатель без фиксации, лампа, нужно
    1. при срабатывании датчика движения в ночное время (с 23ч до 6ч) включить свет на 3мин., если за этот период движения повторяются, сбросить таймер и снова продолжить отсчёт 3мин.
    2. при нажатии клавиши выключателя, если свет горит - выключить его. если свет не горит - включить на 5мин.
    просьба помочь на примере
    Добрый день,
    думаю сделать сигнализацию на даче.
    для этого использовать ПР114 (управляет датчиком движения, лампой, пищалкой) + ПРМИ485 + модем ПМ01
    постановка/снятие с помощью СМС
    Суть работы в следующем
    1. Модем должен принимать СМС только от номеров из заданного списка
    2. Принятая СМС с текстом "постановка/снятие" - должна включать/выключать вход ПР114
    Подскажите, я на правильном пути?
    реле+модем могут делать такое?
    12,158
    Цитата Сообщение от login-l Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    ПР114 не может управлять модемом .Для этой задачи есть модуль ВТПР(блютуз) и приложение На смартфоне КаСкада .В ней можете только оправлять СМС ....
    а что за модуль такой ВТПР ?
    поискал - не нашёл, что умеет, где купить, сколько стоит?
    Для этой задачи есть модуль ... только оправлять СМС
    ну и где связь с поставленной задачей, ему как раз необходимо противоположное - принимать cмc
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Добрый день,
    Сколько стоит ПР? А блютузный модуль? Есть готовые модемы для охранки со шлейфами и СМСками, и обойдётся возможно даже дешевле.
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    ... Есть готовые модемы для охранки со шлейфами и СМСками, и обойдётся возможно даже дешевле.
    посоветуете модель под мою задачу?
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
