Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Цикл на языке ST
    Цитата Сообщение от Uniqum Посмотреть сообщение
    CTU TP BLINK RS
    три функции надо использовать?
    повторюсь, это все работа регулятора, надо просто представлять как себя ведет регулятор когда входная величина перестает изменятся
    А хотя ладно, можете и по формуле искать желаемое
    я так понимаю цикл на плк работает по другому? я пытаюсь с помощью цикла управлять клапанами , но не выходит
    Это набор чего-то неработающего (по вашим словам) Зачем мне это ? Половина переменных неизвестно где и как ставятся... ребус предлагаете ?
    Задачу опишите.
    а что не ясно? нужно клапаны подсоединенные на выход плк , открывались и закрывались с промежутком в 10 секунд заданное количество раз.
    ну хорошо )))
    Код:
    VAR_INPUT
    	start : BOOL; //думаецца понятно что
    	cnt : WORD; //скока нужна поклацать ..
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    	q : BOOL; //.. выходом
    END_VAR
    VAR
    	t : TON := (pt := t#10s);
    	w : WORD;
    END_VAR
    t(in := NOT t.Q AND w > 0);
    w := SEL(w < cnt * 2, 0, w + SEL((start AND w = 0) OR t.q, 0, 1));
    start := 0;
    q := w.0;
    или так
    Код:
    VAR_INPUT/OUTPUT
    	... тоже самое
    END_VAR
    VAR_INPUT
    	t : TIME;
        d : DWORD;
    END_VAR
    t := SEL(start, t, TIME());
    start := 0;
    d := TIME_TO_DWORD(TIME() - t);
    q := ((d MOD 20000) < 10000) AND (d < 20000 * cnt);
    И не говорите что не работает.
    Все понятно ?
    PS
    Почему-то кажется что так писать не надо )))
    не совсем... и не работает)
    Не совсем чего ?
    У меня - работает)) Видимо - у меня.
    вот это не пойму . q у меня битовые переменные.
    дело в том , чтобы мне запустить в работу таймер надо закрыть блок, не подскажите почему?
    klpn1 := 1;
    klpn2 := 1;
    END_IF (*без закрытия этого блока не работает таймер. а если его закрыть, то при запуске плк начинает работать блок открытия и закрытия клапанов, а мне надо по нажатию на кнопку)
    IF for1*162 > a THEN
    tm1 (in := NOT tm1.Q, pt:=t#10s);
    IF tm1.Q THEN
    klpn1 :=0;
    klpn2 :=0;
    ELSE
    klpn1 := 1;
    klpn2 := 1;
    Что такое "закрыть блок* ?
    end_if , если перед таймером его не поставить не работает таймер
    У меня q булевская - какие с ней проблемы ?
    Область использования второго несколько уже области первого. Лучше юзать первый. (но лучше четче сформулировать задачу и вообще по другому написать)))
    Устанавливается давление и кол-во циклов. при открытии клапана подается давление, клапаны закрываются держат давление 10 сек и сбрасывают давление и так заданное кол-во раз. Спасибо за вашу помощь.
    Описанный процесс - долгий и последовательный. Ничего лучшего кроме автомата для этого нет. Он же наиболее наглядный и легко модифицируемый.
    Код:
    program/function_block
    var_input //входы свободно меняются в любой момент
      tmOn,
      tmOff : time; //время в откр/закр состоянии
      CountSwitch : int; //кол-во клацаний
    end_var
    var_output
      CurrentSwith : int; //на посмотреть
      Q : bool; //соббсно на клапан[ы]
    end_var
    var
      Step : (WAIT, ON, OFF); //собсно автомат
      t : time;
      OnPress : r_trig; //событие нажатия на кнопу (63/73 - старт/стоп ?)
    end_var
    OnPress(CLK := _KEY = ..); //_KEY - в конфигурации 63/73
    case Step of
      WAIT:
         CurrentSwith := 0;
         if OnPress.Q then //есть есть у революции принуд. начало ...
            CurrentSwitch := 1;
            t := time();
            Step := ON;
         end_if
      ON:
         if OnPress.Q then // .. и конец тоже может быть, коли "СТАРТ/СТОП"
            Step := WAIT;
         elsif (time() - t) > tmOn then
            t := time();
            CurrentSwitch := CurrentSwitch + 1;
            Step := sel(CurrentSwitch > CountSwitch, OFF, WAIT);
         end_if
      OFF:
            Step := WAIT;
         elsif (time() - t) > tmOff then
            t := time();
            Step := ON;
         end_if
    end_case
    Q := Step = ON;
    Наверно второй раз в жизни так комментировал код. Он же сам себя комментит.
    Спасибо! работает, плк у меня 73 )) у вас по нажатию на клавишу вкл. откл? правильно у меня работает?
  1. Задержка на языке ST
    от burn в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.10.2017, 11:38
  2. Вызов POU на языке LD
    от ZPavel в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2012, 23:55
  3. Работа с портами. на языке ST
    от binaryman в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.01.2012, 00:45
  4. Несколько AND и OR в языке ST
    от Wanted в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 15:19
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 17:38
