День добрый!
Подскажите, может ли работать ПМ01 в качестве GPRS терминала, т.е. возможно ли опрашивать, например, прибор ТРМ200 программируемым реле ПР200? Нужно обеспечить связь между удаленными объектами.
Последний раз редактировалось German03; 29.10.2019 в 09:57.
Кстати билайн дает CSD только на корпоративных тарифах.
Если кому интересно, могу сказать, что, например, в Орловской области, на Билайне обмен по CSD не работает вообще, даже при подключенной услуге передачи данных между симками одного корпоративного лицевого счета. Их техподдержка обещала мне перезвонить. С тех пор прошло два года.
Какой тариф?
Добрый день. В разделе "Инструкции" к ПМ-01 "Связь с приборами ОВЕН через модем ПМ01" - вылазит пресс релиз СПК. И ещё, насколько я понял для опроса отдельно стоящего ТРМ или МВВ подходит только CSD, по GPRS - только используя промежуточный ПЛК или напрямую данные с ПЛК?
Последний раз редактировалось Тюников Андрей; 05.03.2016 в 16:33.
При опросе по GPRS нужен выделенный IP на стороне ТРМ, МДВВ и т.п.
То есть грубо говоря, нужно устройство, которое поднимет на модеме gprs соединение, типа плк, пк и прочее. ТРМ или МВВ это сделать не сможет. По этому напрямую с них можно применить только CSD, ну или на их стороне применять gprs-терминал, который может самостоятельно поднимать gprs-соединение
Andrew_Stranger, energvk - спасибо. А ни у кого нет "Инструкция по организации передачи текущих данных из прибора ОВЕН в Lectus OPC через gsm-модем ПМ01 используя CSD-соединение", а то вот здесь http://www.owen.ru/catalog/gsm_gprs_..._pm01/29188586 вместо инструкции пресс-релиз СПК![]()
