Показано с 11 по 11 из 11
Тема: Индуктивные датчики Kippribor
Древовидный режим
    По умолчанию Индуктивные датчики Kippribor
    Приобрели несколько датчиков индуктивных kippribor LA30M-18P1 с P-N-P выходными ключами на выходе, - на пробу.
    На данных датчиках нарисована схема подключения к ним обмотки реле.
    Никаких защитных элементов, ограничивающих ЭДС самоиндукции по схеме не предусмотрено.
    Подключили к датчику обмотку реле ИЭК РЭК 77/4 с током обмотки 130мА, напряжением 24V DC.
    После срабатывания датчика, пробило выходной ключ датчика. Реле постоянно находится под питанием, независимо от того, сработал датчик или нет.
    Поставили диод в обратном направлении параллельно обмотке реле. Подключили исправный датчик. Всё срабатывало нормально. Как только диод убрали, при первом же включении опять пробило ключ.
    ROVKI оказался прав в предыдущих постах - диод необходим!
    В датчиках фирмы IFM с транзисторными ключами, никаких диодов не ставили - всё работает отлично! И в схеме тоже не было указано никаких диодов.
    Вопрос: почему, при подключении по стандартной заводской схеме, идущей с датчиками, они выходят из строя?!
    Почему не указывается необходимость применения защитных элементов в схемах?
    И что делать с неисправными датчиками? Ведь, схему подключения мы не изменяли, поключали, как указано на схеме, следовательно, выход из строя датчиков произошёл по вине завода - изготовителя, который ни словом не обмолвился о необходимости применения дополнительных защитных элементов!
    Последний раз редактировалось kolyan; 17.02.2012 в 08:33.
  1. Датчики Kippribor - защита от пробоя
    от kolyan в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.01.2012, 19:44
  2. Индуктивные датчики
    от SuperChu в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 11:38
  3. датчики Ph и Tds
    от koval.sergei в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 19:20
  4. Датчики ВБ2 +СИ8 и датчики ВБ2 в цепях управления
    от ООО Премиум в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 05:55
  5. Датчики для УКТ 38
    от Викторович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 09:29
