Показано с 11 по 20 из 23
Тема: нужно подобрать оборудование для ванн.
    большое спасибо!
    А лучше вместо датчика уровня взять прессостат двухуровневый )
    12,153
    Это можно . ,как в стиральной машине.
    еще вот вопрпос в программе два таймера который на 12мин этот понятен для чего, а вот который на 10мин от какого действия он запускается?
    Последний раз редактировалось xopss; 28.01.2012 в 18:45.
    12,153
    Это на тот случай если клапана открыты ,а заполнения нет в течении времени Т. Может датчики уровня сломались ,может воды нет ,может клапан слива не закрылся .Время подбирается экспериментально по времени заполнения ванны в штатном режиме .Запускается от момента пуск -открытия клапанов .Есть еще кнопки ручного управления - вкл г\х воды .На случай корректировки температуры воды при заполненной ванны .Лишняя вода уйдет через перелив .Можно еще поставить таймер ,если человек не залез в ванну в течении времени Т и температура упала ,то включается горячая вода ,лишняя уходит через перелив ,А иначе придется всю воду сливать и наливать заново или использовать ручной режим вкл.горячей воды.Можно еще много чего наворотить,например считать количество купальшиков .Можно одним ПР110 12\8 управлять двумя ваннами.
    Последний раз редактировалось rovki; 28.01.2012 в 19:28.
    А на кнопку пуск у пр 110 от дребезга контактов задержка есть, или её надо програмно реализовывать?
    12,153
    нет не нужно ,она едет на вход S триггера .
    Наверное можно без ТРМ ,если температура воды Г\Х стабильна ,тогда можно использовать ШИМ модуляцию на клапанах(подобрать) или мерить температуру горячей и холодной воды и вычислять пропорцию воды (ШИМ мощность) по каждому каналу .Все зависит от точности температуры ,которую хотите достичь .Ведь дома как то же набираем ванну без автоматики
    Последний раз редактировалось rovki; 28.01.2012 в 19:58.
    Нет наверное без трм не получиться. у нас 11 ванн и напор воды очень сильно скачет то в большую то в меньшую сторону. И еще вот программа при пуске должна закрывать клапан слива. и после таймера клапан слива включается на 1 сек и разу выкл. как это лучше исправить?
    12,153
    Скоро появится ПР114 с аналоговыми входами ,тогда и ТРМ не нужен будет ,лучше панель поставить для контроля через ПРМИ485 или в вашем случае ПК.
    При нажатии пуска нужно закрыть слив ,точно ,переделаю .Слив исправил,что рассеянным становлюсь .Лучше обсуждать это в теме ,где проект.Проект скопируйте заново ,измените время таймера ,после проверке на минуты (12).
    Последний раз редактировалось rovki; 28.01.2012 в 22:01.
    23.05.2009
    31
    Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
    Электрод в ванну не феншуйно, больше подойдёт способ с сообщающимися сосудами, поплавком и герконами (или индукционниками, или емкостными на стенку не металлической ванны)
    Электрод в виде болтика в стенке ванной не прокатит, поверхность ванны не сухая, да и люди по разному чувствительны к напряжению, и неизвестно что за раствор в ванной.
    rovki УБИЙЦА, осторожнее с советами этого СТРАШНОГО человека.
    Надо ограничеть ток от входов ПР110 ресистором на 100 кОм. Без резистора в воде начинается электролиз (расщепление на водород и кислород -проверено).
  1. помогите новичку подобрать оборудование
    от Владимир ТК в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 16:25
  2. Помогите подобрать оборудование
    от Vlad1 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.01.2010, 07:45
  3. Помогите подобрать оборудование
    от Корнилов в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 16:48
  4. Помогите подобрать оборудование
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 19:43
