Показано с 11 по 20 из 30
Тема: МОДУС 5675 GSM\GPRS модем
    без этого бита и через picocom нельзя выходить? У меня не получилось принять хоть какой нибудь ответ
    Да, без этого бита и с picocom не работает - питание модема физически отключено.
    ясно, может еще по сокетам просветите, что то я все таки не правильно делаю, для веб-сервера все хорошо, модбас по UDP тоже получается, а вот держать соединение для modbusTCP по порту ТСР не выходит, на втором запросе мастер "выбрасывает" исключение, что ответ не в формате. Я еще когда пробовал с телнетом заметил, что когда начинаю использовать SysSockSend (возвращать полученный запрос) у меня ответ двоиться. Знаете как почистить передающий буфер, по тому как сформированный ответ строго соответствует положенному
    нет установка бита не сильно помогла, сейчас попробовал picocom, не хватает ума его победить
    • Тип файла: rar owen.rar (976.9 Кб, Просмотров: 5)
    Последний раз редактировалось capzap; 15.01.2012 в 18:44.
    Команды для пикоком - можно погуглить через man picocom.
    Основной префикс для команды в нем Ctrl-A далее
    идет Ctrl-U - поднять скорость
    Ctrl-D - снизить скорость
    CTRL-X выход
    Просто набор в окне picocom - обмен с устройством
    для модема ate1 - вывод "эха" ate0 - запрет эха.
    по picocom, у меня там вообще символы с клавиатуры не вводятся. Во вложении видео, там совсем без программ пытаюсь достучатся, ничего не выходит, служебная информация появляется, а на команды не реагирует
    Когда Вы открываете порт через cat /dev/.. порт монопольно захватывается. Значит надо использовать только picocom без cat и echo.
    не выходит, давайте попробуем попорядку мне объяснить, желательно с картинками , что в модуле включать, может коннект еще включать надо
    помогло перед запуском picocoma, в консоли набрать echo "ATE1" > /dev/ttyS1. А может модем просто устал от меня и начал правильно работать
    Получили для первого знакомства комлект Модус с GSM-модемом. При сканировании шины на наличие модулей выдает ошибку об одном неопределенном устройстве, которым как раз является модем (см. рисунок). Таргет на модем скачал с сайта (owen_modus_56_02_75_GSM_GPRS.devdesc), версия КДС V3.4 patch 2. Подскажите пожалуйста пути решения проблемы.
    • Тип файла: jpg screen.jpg (77.1 Кб, Просмотров: 135)
  1. связь модем ПМ01-ПМ01 по GPRS
    от kycua в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 16:16
  2. ПЛК100+Модем - Модем+Codesys
    от fisher8282 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 15:24
  3. радио или Gprs модем?
    от Sniper007 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 16:25
