Показано с 11 по 20 из 51
Тема: Дискретные входы и выходы
    =( печально что простую логику реализуешь через 1 место =(
    подскажите как сделать сименсовый move 0.00 to address?
    а то ну совсем печаль хлестает =(
    сименсы могу программировать а с нашими проблемы =( печаль, ребятки подскажите
    заранее спасибо за понимание и поддержку!
    Идея такая: есть 2 танка, там датчики наличия, если 2 танка в аварии по датчикам то сделать ресет (послать принудительно 0 в адреса) чтобы закрыть клапана ну и обработка различных состояний, просто не ожидал, что столкнусь в принципиально релейном устройстве с логикой ШИМ =(((((
    10,634
    SCL нужно было учить
    Первый Q1 ессно работает, последующие - требуют bool
    Не понял.
    Пожалуйста.
    • Тип файла: rar il2.rar (8.0 Кб, Просмотров: 20)
    Особенность контроллера... за универсальность всегда приходится платить...
    Мы даем возможность использовать на ПЛК63 5 выходов как аналоговые. Но и соответственно надо немного допилить программу.
    хм, понял принцип, а теперь подскажите где и какую библиотеку скачать чтобы мне был доступен блок MOVE, попробую использовать Q:=move(0.00) для снятия сигнала и move 1.0 для установки высокого уровня сигнала в выход.
    По умолчанию ПЛК-63. Каким образом использовать "универсальность" вызходов?
    Простите, Андрей, но вот вопрос - каким образом пользователь может использовать эту универсальность, то есть настраивать эти выходы в соответствии с текущими потребностями? Я ничего не нашел в документации о возможности перестройки контроллера на месте по своему желанию. Подскажите, пожалуйста, как это сделать?
    10,634
    стр 10-4 руководства CoDeSys_V23_RU.pdf
    Все разрешилось пока только с помощью CFC, спасибо огромное ребята за понимание и поддержку!
    Ребята, проверьте плиз, если кому то надо будет, выложу в примеры программ, хотя программа в принципе легкая.
    Идея поочередной работы емкостей при наполнении.
  1. дискретные выходы
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 01.07.2016, 10:17
  2. ПЛК110 Дискретные выходы
    от rab в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 16:22
  3. дискретные входы плк110
    от IVM в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 18:23
  4. спалили дискретные входы Plc150
    от ran в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.11.2009, 14:12
  5. дискретные входы трм133
    от ayakin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 10:43
