Показано с 11 по 20 из 31
Тема: Отрицательная температура МВА-ПЛК100-СП270
    int передавала, бесполезно, вечером выложу.
    как бэ сообщения вида "ничего не работает, помогите" не очень информативны, обычно в ответе есть словосочетание "дежурные телепаты в отпуске"
    не, просто, ну не получается. Обидно хочется самой разобраться, вечером буду на объекте, выложу.
    День добрый.
    Данная тема поднимается в миллионный раз.
    Есть замечательная вещь - поиск по форуму.
    Постараюсь донести суть.
    Берем с модуля некое значение Mod_AI, получаем его в регистр типа WORD.
    Создаем регистр для ИП320 тоже тип WORD и назовем IP_AI.
    В конфигурации панели не забываем поставить соответствующему регистру галочку - знак. Если ее не поставить, будет ерунда.
    Ну а далее в программе нужно переменной IP_AI присвоить Mod_AI.
    Уважаемый Александр! Всё это говорит не в пользу поддержки ОВЕН раз данная тема подымалась и подымается миллион раз! Достаточно дать внятный и понятный простым пользователям ответ. Даже вы невнимательны если в теме про СП270 пишете ИП320. Для вас может и нет разницы как специалисту. Далее, как может регистр типа WORD иметь отрицательное значение? Здесь же на форуме писалось что это не возможно. Потом если я поставлю знак - то при плюсовой температуре что будет показывать? proekt.RAR
    Добавьте в конфигурацию ПЛК элемент 8bit для четности.
    В конфигурации ПЛК данный параметр стоит
    воткните между 8 bits (* данные из панели *) и первым 2 byte еще 1 элемент 8 bits
    кстати да, в приведенном Леночкой проекте отображение флоата с отрицательной температурой идет через считывание регистров плк в оперативку панели
    В общем всё получилось, завтра отпишу подробности, но я разочарована в компании ОВЕН и её продукции. Сумела убедить руководство холдинга от отказа закупки оборудования. Будем использовать симантики и лого.
  1. рабочая температура плк100/150?
    от Dimur в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.11.2011, 21:33
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.11.2011, 16:59
  3. отрицательная уставка в трм-251
    от Танец Ветра в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 11:14
  4. трм251-щ1.ррр(отрицательная температура)
    от Vladas Luk в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.05.2010, 00:44
  5. температура воды и температура и влажность воздуха
    от Michaell в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.11.2009, 10:47
