Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Посоветуйте оборудование: задатчик температуры
    если Вы предполагаете обогревать дом с помощью тэнов, подсчитывали сколько будет стоит, может легче на газ перейти, экономия будет существеннее если смотреть на будущее
    Кроме электричества никакой альтернативы сейчас нет - газ рядом не проходит, твердое топливо - дом не такой большой, да и свободного места нет, тепловые насосы - пока мысли на будущее. Поэтому сейчас пока ИК отопление.
    У вас не хватает электрической мощности? смотрите, замерзните в сильные морозы, когда вы будете вынуждены включить все нагреватели.
    Пока сказать что-то конкретное нельзя: утепление проводилось этим летом - и какова постоянная мощность для поддержания комфортной температуры в помещении - сказать не могу. В любом случае - хочу свести её к минимуму: пусть электропотребление будет постоянно, но ниже, чем сильные скачки время от времени.
    Есть. Есть такие "термостаты" с переменником на колесике и термистором внутри и переключателем на неск. положений.
    Есть и целая система для этого безобразия с выводом на МОДБАС.
    Не подскажете?
    12,161
    Аналогичная задача уже решалась http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...&postcount=434
    После прочтения ссылок принял решения остановиться на панелях оператора.
    Всем спасибо за информацию!
  1. Задатчик с выходом 4-20мА
    от Kenai в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 22:10
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.06.2011, 14:41
  3. задатчик температуры и влажности МПР51
    от viktor.vs в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 14:47
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 00:13
  5. Программный задатчик в CodeSYS
    от Юрий_1900 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.02.2009, 16:25
