Показано с 11 по 15 из 15
Тема: МДВВ нет связи по MODBUS
    24.09.2011
    Питер
    13
    забавно, чтож с утра то не работало, потому что мой ответ короче?
    не, питание я отключал каждый раз после изменения настроек, а вот то что конфигуратор при запуске сам меняет протокол на ОВЕН - этого я не знал... и думаю что врядли бы догадался. Я думал, что он сам подстраивается под протокол установленный в приборе и по нему работает... но всеравно спасибо!
    10,649
    переход на протокол ОВЕН нужен только для конфигуратора, если задали модбас, то после отключения питания и последущего включения, прибор сам настроится на установленный протокол
    24.09.2011
    Питер
    13
    теперь уяснил
    Пользователь Аватар для Валерий Бурик
    15.01.2010
    г. Лебедин
    112
    [QUOTE попробуйте считать любой регистр по ModBus с помощью ModBus Tester.[/QUOTE]
    А не сможете подсказать где взять ModBus Tester? Я, понял, что это программа.
  1. МДВВ, нет связи
    от ward в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 11:08
  2. проблемы связи по Modbus
    от IvanM в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 14.12.2010, 14:16
  3. Проблемы связи ПЛК-100Р с МДВВ
    от Sancho Panca в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 09:44
  4. Организация связи PLC - modbus - HMI
    от interprog в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 22:35
