Показано с 11 по 20 из 39
Тема: Прошивка ПР-110
    12,153
    А вы смотрели свой пример в областях применения http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...postcount=2708 ,подробного Тз от вас не дождался ,поэтому сделал как понял.?
    Последний раз редактировалось rovki; 09.11.2012 в 20:05.
    22.04.2009
    Чеченская респ., с. Чири-Юрт
    138
    У меня проект почему-то не открылся. Версия конфигуратора 1.1.0.12. Может, устарела?
    12,153
    Ох как устарела оБНОВИТЕ на сайте Овен Лоджик до версии 1.6 билд 42:rolleyes:Так у вас и возможностей делать макросы не было и много еще чего
    Последний раз редактировалось rovki; 11.11.2012 в 17:04.
    Начал заливать файл в ПР110, а ОЛ обнаружил, что прошивка в нем старая и решил обновить ее.
    Процесс пошел, а я, прочитав сообщение о том, что "в случае обрыва питания прошивка слетит и не восстановишь связь" с перепугу нажал "отмену".
    После этого и нет связи - "Ошибка связи". Т.е. именно то, о чем и предупреждалось.
    Как теперь восстановить обратно работоспособность?
    12,153
    Установить внутри перемычку и прошить заново .Подробно есть на сайте в вопросах ответах.
    А не повлияет на гарантию, если внутрь лезть с установкой перемычки?
    12,153
    Это рекомендуют разработчики ,значит не повлияет .
    Ну что ж, спасибо за совет, буду завтра пробовать.
    снять крышку и установить перемычку на JP2(Х1) (блок перемычек находится в нижнем правом углу платы);
    Единственные перемычки (джамперы), кот. можно замкнуть, обнаруживаются только посредине правой строны (не в нижнем углу) и именуются X8, X11 и X13.
    ЧЯДНТ?
    ПР110 12/8 прошивать с замкнутой Х8!!!
