Показано с 21 по 30 из 39
Тема: Прошивка ПР-110
  1. #21
    12,153
    Ну вот и руки дошли ,не прошло и пол года
  2. #22
    10.11.2011
    СПБ
    9
    Пытался залить прогу на ПР110, ОЛ сказал что на прибор с данной прошивкой программу не записать и предложил установить 2.80. После обновления прибор отвалился. ОЛ не видит его. После прошивки на 2.72 связь есть, но прогу опять же не залить т.к. требует обновить реле. Сдается мне что нужно работать с ОЛ какой-нить предыдущей версии. Что скажете?
  3. #23
    12,153
    Год выпуска и марка ПР и версия ОЛ?И проект в студию .
  4. #24
    10.11.2011
    СПБ
    9
    ПР110-220.8ДФ.4Р-Ч Дата выпуска 13 сентября 2012 года. А причём тут проект? Нет связи с ОЛ.
    Пардон версия ОЛ 1.7 build 50 beta
    Последний раз редактировалось Сергей78; 30.05.2013 в 08:55.
  5. #25
    Проблема почти аналогичная, прибор пр110-24.12д.8р-ч ОЛ 1.7 build 50 beta , пытался залить , программа потребовала обновления прошивки до 2.80 , но обновлятся не хочет , то не видит идентификатора прибора , то нет связи.
    P.S Связь с прибором есть, индикатор связи моргает, пробовал замыкать Х8, при обновлении прошивки загораются все 3 индикатора во всех случаях.
  6. #26
    12,153
    ну и пусть загораются .Прошивка то прошла?
  7. #27
    нет не прошла "не удалось прошить прибор" , пробовал еще программу записать через ОЛ v1.1.0.12 т.к старая прошивка 2.72 . пишет сначала "предварительно следует подключить прибор" 2 попытка "не удалось определить версию прибора" 3 попытка появляется окошко программирование прибора ,затем "не удалось прошить прибор"
  8. #28
    12,153
    При замкнутом Х8?
  9. #29
    Как я понял, замкнуть перемычкой 2 штырька с надписью X8 с правой стороны под крышкой,если так ,то с замкнутыми X8 тоже не прошивается ни ОЛ ни мастером прошивки ни на какую версию.
  10. #30
    12,153
    а что пишет
