Я буду только рад если вы подкините примеры. Они никогда не лишние))
Я делаю проект на плк63, у кого нить есть таргет файл или как там он называется. Чтоб я мог входы-выходы обозначить? Он же для этого нужен, да?
А может Вам алгоритм сменить ,например сделать 5 зон по давлению -1 меньше минимального,2-больше минимального(1 диапазон) ,3-больше минимального,но меньше максимального(2 диапазон),4-меньше максимального (3 диапазон)5- больше максимального ,раз датчик давления у вас аналоговый .И в зависимости от давления (зоны) включать нужное количество насосов (через задержку включения,выключения-10сек) .1зона -4насоса,2-3,3-2 ,4-1,5-0.Как то так.
Последний раз редактировалось rovki; 19.06.2011 в 11:46.
В группах не участвую![]()
,для вычисления ускорения ППЗУ (как синус) не нужны.С этим могут справится TON в данном случае
Последний раз редактировалось rovki; 19.06.2011 в 15:57.
Это да ,4шт по 500р(реле давления)![]()
Правда там на проекте написано "или сигналы с компараторов АЦП " .Можно взять за основу эту схему и на CFC сделать для ПЛК ,кому данный язык близок и понятен
Последний раз редактировалось rovki; 19.06.2011 в 16:16.
Да чего же хорош и прост овен лоджик с ПР ,что простого пользователя их ,многие пользователи ПЛК считают группой![]()
Дешифратор преобразует код (двоичный) в позиционный ,при коде на входе 4 единичка будет на 4 выходе....
компаратором будет GT (операция сравнения на больше)
кстати там сразу реализована функциональная диагностика ,анализ исправности реле давления ,все несуществующие комбинации блокируют работу насосов.
Люди, я попробывал вашими советами сделать проект. Посмотрите, кто сможет, и скажите какая из них лучше. И еще подскажите более удобный алгоритм включение/выключение насосов по их обработкам.И у меня диск. выходы БООЛ типа а в конфигураций диск. выходы только РЕАЛ. Что делать(плк63)??
И это будет работать? Можете объяснить принцип?
Извините что так вас побеспокоил, но у меня на это были свои причины задать этот вопрос!!
