Попробуйте найти на сайте производителя последний драйвер для устройства.
Запускайте программу от имени администратора.
Все должно работать корректно.
Здесь дело может быть только в таймауте, который вносит преобразователь.
Илья Кареткин спасибо за подсказку.Действительно версия конфигуратора на диске, который шёл в комплекте с панелью старая.Скачал новую ip320_setup v8.0k и всё получилось.У меня на ноуте виртуальный СОМ, правда я его ещё не пробовал,если работать не будет, то где отключить защиту Windows?
панель управления, брандмауэр виндовс
Скачал обновление, а толку нет...PHP код:Попробуйте найти на сайте производителя последний драйвер для устройства
Распайка для загрузки по документации/кабель ОВЕН КС4:
5-5
7-7
2-3
3-2
Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 26.04.2011 в 15:57.
Всем привет. У меня есть два вопроса.
1) Я назначил ИП320 мастером. Загрузил проект. Пишет , что закрузка- ОК. Но с панелью, что-то непонятное присходит. Виснет, даже просто надписи не все высвечиваются. Подключаю её к ПЛК (из кабеля КС1 я сделал КС2,т.е. разорвал перемычку между 4 и 5 ). Проверил все настройки связи RS 232, и в панели и ПЛК . А толку нет...???
2) Если я назначаю панель СЛЭЙВОМ, то проект полностью загружается как положено. Но возникли проблемы с редактированием регистров типа ФЛОАТ, а именно, если я редактирую цифры стоящие после запятой (десятые, сотые и т.д.) то проблем нет. Нажал Еnter и всё установилось как и должно быть. А стоит только ввести цифру перед запятой , то Enter только пикает, а результата нет. Не вводится новое значение, а остаётся старое, без целых чисел...????
При загрузке программы в ип320 сообщение downloading 0% держится минуту и пишет проверте кабель. С этим же кабелем другие панели грузятся. Проблема с панелью. Подскажите что делать.
Сергей Борисович, а скажите пожалуйста, что нам нужно было сделать (на Ваш взгляд), чтобы эта информация дошла до Вас в нужный момент.
Чтобы Вам не нужно было лазить по форуму и искать решение Вашей проблемы.
Т.к. решение мы сделали, а донести до масс пока не выходит. Приходится постоянно сталкиваться с незнанием клиентов о нашей проделанной работе...
Да и так нормально все делается, я знал о новом конфигураторе до того как панель купить решил. Пока не понадобится все равно никто никакой информации читать не будет, и без того хлопот хватает, а как понадобится найдут и скачают. Ну пара лишних тем на форуме, но для того он и форум, всего не охватишь.
