Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Про библиотеки
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Пролог честно и без зазрения совести (без притензий) распространяет нашу библиотеку ModBus.lib..
    Точнее, скромно помогает Овен в ее распространении. Сам Пролог ее не продает и не раздает. 99% случаев у исполнителя стоит вопрос модернизации уже существующей системы. Мы рекомендуем применить модули Овен и стыковаться этой библиотекой. Позиция ‘не быть буржуем’ приносит только плюсы
    Абсолютно согласен
    Товарищи, в чем проблема? Среда разработки может и одна, а вот софт все могут реализовать по разному. Поэтому для Овен одни библиотеки, для других производителей - другие. Все библиотеки можно поделить на 3 группы.
    1) Предустановленные библиотеки, которые ставятся с Codesys. Они должны быть у всех производителей одинаковы (теоретически)
    2) Библиотеки ОВЕН, это библиотеки разработанные нами с учетом специфики устройств. Работают только на ОВЕН. За других производителей не отвечаем.
    3) Библиотеки Codesys. Это библиотеки 3S, но не входящие в стандартную комплектацию Codesys. Они тоже у всех могут различаться, т.к. программное обеспечение не стоит на месте, оно развивается и устраняются проблемные моменты.
    Поэтому заходим в папку с Codesys ищем каталог с библиотеками, делаем там две папки, например, Библиотеки OWEN и Библиотеки Moeller или что-то там еще. И работайте ) с разными наборами библиотек.
    устанавливаю кдс 2.3.9.26, копирую из папки
    plc100_8.12\Библиотеки CoDeSys\
    все *.lib файлы, вставляю в папку
    C:\Program Files\3S Software\CoDeSys V2.3\Library\
    при этом выдается несколько запросов на замену по причине различий в дате файлов библиотек. в этом случае как правильнее поступить? заменить на библиотеки с диска или оставить предустановленные без замены?
    граждане модераторы, а также почтенные пользователи, на вопрос поста #12 никто не желает ответить? хотя бы свои личные мнения выскажите
    Если Вы не писали еще проекты - оставьте те, которые ставятся автоматически с CoDeSys - все-таки "домашняя" сборка.
    а если уже писал, то без разницы? был момент, когда писал проект на 1м ПК, а заливал в контроллер со 2го ПК и были на них разные варианты библиотек, о чем КДС каждый раз радостно сообщал.
    Я понял, что Вы очень вдумчивый пользователь, и по этому стараетесь разобраться до тонкостей. Что в данном вопросе хорошо, но совершенно не критично.
    1. Если у Вас есть проект, созданный на старых библиотеках - компилятор сообщит, что необходимы другие библиотеки. То есть главное - проект не пропадает.
    2. Библиотеки обновляются. Производителем (3S). Фундаментально ничего в них меняться не должно. И уж тем более не важен факт смены не используемых Вами библиотек.
    3. При выпуске дистрибутива CoDeSys 3S закладывают библиотеки в дистрибутив. Ну и выкладывает на сайте. Соответственно версии библиотек могут несколько отличаться. Вы можете отказаться при установке ставить новые библиотеки. А создать свой диск, и уже из него переносить на все ПК "проверенный" комплект библиотек.
    Мое ИМХО - не критично. Об ошибках, или критичных заменах компилятор обязательно сообщит. Никто ведь не мешает заменить библиотеку на новую, перекомпилирвоать проект, и сохранить. Дело вкуса. Я считаю, если поставили один раз и отлично работает - зачем что то менять.
    Приходится работать на 3-х различных машинах. С каждым разом CDS делает библиотеки "красными". Прописывание путей не помогает. Откровенно достало подключать их заново.
    Понятно, это случай проекта на флэшке 8=)
    Последний раз редактировалось aven; 02.07.2011 в 08:42.
    Я работаю с проектами тоже на флешке и ни разу с такой проблемой не столкнулся! Причем с двух ноутбуков (рабочий и домашний) с компьютеров заказчиков + домашний+ рабочие и выше указанной проблемы ни когда не было.
    Расскажите как Вы прописываете пути библиотек, похоже Вы просто что-то делаете на так.
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
