Показано с 11 по 17 из 17
Тема: преобразователь сигнала Pt100
    Цитата Сообщение от Александр Ч. Посмотреть сообщение
    Не бывает сигнала ТС(РТ100). ТС это всего лишь термосопротивление, кот. и меряет прибор. В большинстве случаев ТС изготавливается из медной(платиновой) проволоки. Выхода в виде ТС в принципе не может быть, хотя думаю для современной эл-ки это конечно не проблема, но не встречал нигде подобного.
    у меня есть такой прибор для калибровки, он генерирует ток, напряжение и .....сопротивление до 400 оМ, MICUBISHI, а вот преобразователей промышленных не встречал.
    Я бы предложил воспользоваться ПЛК63 с релейными выходами. К выходам подключить цепочку R-2R, эмулирующую реальное термосопротивление, по сигналам с аналогового измерителя. Таким образом можно выдавать резистивный сигнал с 6-битнной точностью. А опператору отдавать сигнал по RS-485, он ессь в ПЛК.
    На контактах будет большая погрешность, токи маленькие а сопротивление 0.4 ома на градус (100 п), и вообще это такой будет гемор.
    у саутера есть (была) такая хрень.. Видел в каталоге 2002г. по промавтоматике, как называлась не вспомню даже под пытками. Предназначалась для древних регуляторов температуры, на входе датчик пт100 на выходе 4 типа датчика пт100, ни о каких програмируемых параметрах речи не шло.
    10,605
    http://www.cdikorea.com/PDF%20Kor/Mape.pdff злосчастный блок защиты
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    У меня ссылка не работает
    Если в этом направлении..
    100П - 4..20мА - 0,2..1,0В - 0..10кОм
    • Тип файла: rar DS1267.rar (147.0 Кб, Просмотров: 129)
