Показано с 11 по 15 из 15
Тема: ПЛК-100 не соединяется через Ethernet
    Из CodeSys соединился нормально.
    Из Lectus modbus server - не соединяется.
    Настройки в Modbus
    Подключение - TCP\IP подключение
    тип подключения - TCP клиент
    протокол Modbus TCP
    IP адрес устройства - 192.168.1.2
    порт 1200
    после запуска какое-то время ждет ("состояние переменных неопределенное"), потом пишет "нет связи с устройством"
    посмотри на порт в конфигурации ПЛК, вроде 502 присваивает по умолчанию (для слейва)
    Если ставлю
    порт 502
    сразу пишет "ошибка соединения"
    при
    порт 1200
    думает, потом пишет "нет связи с устройством"
    проверил в codesys
    порт 1200 - работает, другие порты - нет.
    значит порт 1200
    Последний раз редактировалось diakin; 17.03.2011 в 16:45.
    Изначально предполагалась связь через модем-интернет.
    я подключил плк через по сети непосредственно к компу.
    настройки плк я считал через PLC browser.
    codesys я закрыл.
    Lectus modbus server должен же с этими настройками с PLC соединяться?
    то есть с
    порт 1200
    В чем там могут быть проблемы?
    О, сенкс! поищу тут
