Страница 197 из 419 ПерваяПервая ... 97147187195196197198199207247297 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,961 по 1,970 из 4957
Тема: разные вопросы новичка
    4,212
    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Добрый день коллеги. Нужен макрос компаратора с настройкой гистерезиса. Делаем передаточный бокс. Внутри бокса есть HEPA фильтр вентилятор который внутри гоняет воздух через фильтр. Так как основная задача поддерживать расход воздуха то нужен датчик расхода(но увы их нет в наличии). Поэтому на стенде провели работу и составили график зависимость перепада давления на фильтре( загрязнение ) и расход.
    Идея такая. С прибора ПД150 Овен по rs485 получаю перепад давления и подаю на компараторы(5 шт ). Настраиваю гистерезис на компараторе. Выход с компаратора включит скорость вентилятора(0-10v). По мере загрязнения фильтра компараторы будут увеличивать скорость вентилятора . Те самым поддерживать расход воздуха . PID не могу поставить потому как цикл всего примерно 1-1,5 минуты.
    Если график уже составили, то используйте ST вариант моего макроса PLA (кусочно-линейная аппроксимация)
    Скрытый текст:
    F(x)=f(xi) + [x - x(i)] / [x(i+1) - x(i)] * [f(xi+1) - f(xi)]
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post369459
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    У вас датчик дифференциального давления через фильтр HEPA и вам нужно держать постоянный расход?
    У вас проблемы с поставкой датчика.
    Так как вы построили график зависимости, значит у вас датчики расхода, и они аналоговые.
    Вы с измерителя, который умеет в ПИД, желаете сделать компараторы?
    По моему, надо еще провести исследование, зависимости перепада давления от давления перед фильтром и расходом. Тогда, не имея датчика расхода, можно предсказать расход имея только датчики давления.
    Гистерезис не нужен.
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик
    13,611
    Компаратор составляется на SELах, Гистерезис вроде есть в базе. Ну и промежуточным звеном где у вас надо что-то подать на 0-10В может служить Scaler вроде тоже есть на форуме.
    Kondor3000,Melky,Petera Спасибо. буде смотреть.
    Датчиков расхода нет. Мы для "лабораторки" использовали приборы TESTO. По факту из железа ПР200.24.4.1 и ПД150.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Testo - это не железо? Пластмасса?
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, как реализовать простую вещь: последовательное включение выходов одной кнопкой.
    Например: одна кнопка (нажимная, возвратная) выключателя света при первом нажатии включает выход Q1, при втором нажатии Q2, при третьем выключает оба выхода.
    Понимаю, что вопрос совсем простой... поэтому и задаю его в данной теме.
    Спасибо!
    Придумал свой вариант на счётчиках:
    Последний раз редактировалось DkCat; 21.06.2022 в 16:44.
    В менеджере компонентов есть пара макросов для работа с кнопками. Кто то делал под управлениеи освещением.
    09.12.2013
    2,235
    Цитата Сообщение от DkCat Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Вот так можно
    9,968
    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Вот так можно
    Мне кажется для счётных входов детектор переднего фронта не нужен, триггер и так работает по фронту импульса на счётном входе!
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
