Страница 194 из 765 ПерваяПервая ... 94144184192193194195196204244294694 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,931 по 1,940 из 7649
Тема: Вопросы начинающего
  1. #1931
    Обычно для такой задачи используют контрол "выбор изображения".
    Если бы это было где-нибудь описано...
    Даже интересно стало, пытался применить, но, без описания и примера не выходит ничего. Проблема в том, что для указанного контрола нужно сформировать номер выводимого изображения. На входе две логических переменных, то есть всего 4 возможных значения, из них используются 3. Чем сформировать?
    Но есть ещё вопросы. Первый: как сделать, чтобы диапазон значений, вводимых оператором в Команду, был ограничен минимумом и максимумом? Галочку я поставил в окошке "Значение", а сам диапазон где задать?
    Второй: почему я не могу изменить цветовую раскраску шрифта при различных соотношениях текущего значения с порогами?
    Третий: для чего используются галочки в окне "Цвет"?
    Описания для этого окна в программе тоже нет или оно сильно устарело.
    Последний раз редактировалось Roman62rus; 23.12.2014 в 12:50. Причина: мысли разные
  2. #1932
    Цитата Сообщение от SokolovS Посмотреть сообщение
    MasterOPC 3.1.2
    В настройках максимальный разрыв адресов чтения 100, максимальное количество регистров для чтения - 125
    OPC сервер шлёт такой запрос:
    Это запрос на чтение 132 регистров, если правильно понимаю
    Пришлите вашу конфигурацию.
  3. #1933
    Диапазон задается у шкалы. Создаете шкалу, назначаете ее переменной, тогда и будет ограничение диапазона.
    Она опять таки определяется раскраской шкалы.
    Можно отключить раскрашивание значение в цвет определенного нарушения.
  4. #1934
    Ничего необычного вроде нет, вот она
    Ещё проблемы бывают при работе с ненадёжными линиями, ответ на один запрос (уже отвалившийся по таймауту) иногда принимается за ответ на другой. Насколько понимаю, эту проблему никак не устранить кроме как увеличением времени ответа
  5. #1935
    Ошибка проявилась. Мы разберемся с ней.
    Пока что уменьшите количество максимального разрыва - до 50 или меньше
    Да, только так. Можно еще закрывать порт в каждом цикле опроса.
  6. #1936
    Спасибо, буду ждать
    Это разве поможет? Чаще такая проблема возникает при нескольких запросах в рамках одного цикла.
  7. #1937
    Как это может возникнуть в одном цикле? Есть не было получено ответа на запрос, то выполняется новый запрос того же адреса и так заданное количество попыток, после чего выставляется признак качества, порт закрывается и т.д.
  8. #1938
    Возможно, я неправильно себе представляю, но кажется, наблюдал что-то похожее:
    Сервер шлёт запрос, таймаут.
    Сервер шлёт ещё запрос, получает ответ на первый запрос
    Сервер шлёт другой запрос, получает ответ на повторный первый
  9. #1939
    В таком случае только увеличивать время ожидания ответа.
  10. #1940
    Имею прибор, измеряющий ток 4...20 мА, а затем преобразующий измеренные значения в проценты от 0 до 100. Результат преобразования заносится в регистр текущего значения, откуда и считывается OPC сервером в виде целого числа (чтобы получить настоящее значение, это число нужно разделить на 10). То есть практически это float, но без децимальной точки. Я создал шкалу для этой OPC переменной от 0 до 100%. Но в приборе есть ещё уставка, которую нужно считывать и изменять с компьютера. Естественно, что форматы текущего значения и уставки идентичны, идентичны и их шкалы. Но уставку оператор должен иметь возможность регулировать только в пределах 10...15%, не более и не менее. Я представляю это так, что если оператор введёт, например, 30%, то программа выставит 15. Другой приемлемый вариант - программа выведет сообщение о недопустимом вводе и оставит прежнее значение уставки. Чтобы так сделать, на какую переменную нужно назначить шкалу 10...15%? Что будет, если значение уставки, записанное в прибор с его собственной передней панели, выйдет за пределы указанной шкалы?
    Наверное, я что-то понимаю совсем неправильно?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
