Страница 192 из 783 ПерваяПервая ... 92142182190191192193194202242292692 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,911 по 1,920 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #1911
    Нет, приобретать MSRT1K вам судя по всему не нужно.
    Выделите компьютер, закладка "Общие" нажмите подсчитать количество связей - посмотрите максимальное из них. Если не превысили 500, значит все нормально.
    Также можно выполнить Система - Сформировать опции для заказа, вам будет подобрана нужная конфигурация.
    Вот здесь все подробно расписано:
    http://insat.ru/products/faq_scada_o...r_description/
  2. #1912
    18.12.2014
    Саратов
    Доброго времени суток!
    Подключил ТРМ212 к MasterScada, пытаюсь сделать шкалу от -15 до + 15, в которой будут накапливаться(каждое значение будет складываться с предыдущим) динамически-изменяющиеся значения (от "-1" до "+1").
    Значение = Аt + А(t-1).
  3. #1913
    Не совсем понятно что именно вам требуется. Опишите подробнее вашу задачу.
    По какому алгоритму должно происходить накопление?
  4. #1914
    18.12.2014
    Саратов
    "Значение 1" - "А" принимает значения от "-1" до "+1". Задача 1 - суммировать каждое новое значение с предыдущей суммой значений.
    Задача 2 - изобразить на шкале значение(Задача 1), границы которой будут ограничены -15 и +15. Если значение будет равно -30 и начнет подниматься то и шкала должна начать подниматься( от -15).
    Пытаюсь изобразить работу задвижки, зная её ход 30 секунд.
  5. #1915
    Для суммирования с предыдущим значением воспользуйтесь модулем расчет. На вкладке "Формула" добавьте в таблицу переменных значение А, и сам расчет. На закладке "Опрос выхода" у расчета поставьте значение до опроса - 0.
    Формула будет примерно такая:
    ЕСЛИ (А=1,Расчет+1, ЕСЛИ(А=-1, Расчет-1, Расчет)
  6. #1916
    Доброе утро, сразу несколько вопросов, можно ли увеличить скорость изменения дискретных значений, уж слишком медленно все. В Modbus opc сервере меняются все значения практически мгновенно, даже аналоговые. А вот в дереве объектов проходит секунды 2, только потом меняет свое состояние. А если раскладываю битовую маску, то еще дольше. Можно ли с этим как то бороться?
    Второй вопрос, требуется счетчик, объясню, переменная "А" должна включиться 5 раз. Но чтоб скада ограничила включение 6 раза. Данный счетчик должен сбрасываться, при переходе "В" в - 0.
  7. #1917
    В дереве объектов данные обновляются с некоторым периодом - примерно 1-2 секунды. Но это относится только к отображению данных в дереве. Передача же данных по связям проходит без задержки - с установленным периодом опроса.
    Воспользуйтесь ФБ "Счетчик дискретных импульсов" - им вы можете производить счет. Задайте на входе "Максимальное значение" число которым хотите ограничить величину счетчика.
    Для сброса счетчика используйте ФБ "Сброс".
  8. #1918
    Но динамизация на мнемосхеме мне кажется тоже медленно работает
  9. #1919
    По умолчанию стоит период 1000 мс, как правило этого достаточно. Оператор все равно не успеет быстрее обработать данные.
  10. #1920
    Доброго времени суток. Как сделать так, чтобы объект или текст отображался на мнемосхеме по условию. Например есть дискретный сигнал об аварии оборудования, но мне нужно чтобы он отображался, только тогда когда есть сигнал логической единицы.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
