Страница 191 из 784 ПерваяПервая ... 91141181189190191192193201241291691 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,901 по 1,910 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #1901
    Мультфильм = набор картинок?
    На мнемосхеме->Палитра->Мультимедиа->Мультфильм.
    Добавляете набор картинок, динамизируете вход "работа" и "отключен".
    "Отключен" отвечает за отображение (виден\нет), "работа" за включение\останов анимации
  2. #1902
    Да, именно.
    Огромное спасибо за помощь!
  3. #1903
    Здравствуйте, интересует такой вопрос: реализую систему управления на тачскрине, и по этому необходимо либо совсем убрать ввод первоначального выбора оператора и ввод пароля, либо чтобы при запуске программы автоматически открывалась экранная клавиатура (но т.к. проект до этого момента не загружен, внутри никакие C# скрипты не работают)
  4. #1904
    Автоматический вход сделатьможно. Для этого вам нужно запустить файл проекта с параметрами /user: /password: Для этого вам нужно либо сделать файл bat либо задать свойства ярлыка (что предпочтительнее).
    Подробнее вы можете прочитать в справке. Раздел "Работа в режиме исполнения - Запуск проекта из командной строки и по ярлыку".
  5. #1905
    Пытаюсь создать кнопку выхода из программы в режиме исполнения (создаю в дереве объектов команду - настраиваю тип "дискретный" - действие "системное" - объект "выход"; потом выношу эту кнопку на мнемосхему). Но в режиме исполнения кнопка перечеркнута красными линиями и, соответственно, не работает. До этого использовал такие кнопки в другом проекте и всё работало идеально. Не подскажете, в чем может быть проблема?
    Заранее спасибо.
  6. #1906
    Объект назначен компьютеру (закладка "общие")?
  7. #1907
    Нет. Спасибо за ответ. Помогло.
  8. #1908
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, возможно ли организовать действие:
    При нажатии на кнопку пуск, высвечивается окно, которое оповещает оператора о том, что переменная А и В выключены ( если включены, окно не появляется). Я знаю как создать область выбора, как сделать чтобы окно появлялось только при условии, но самое главное, надо чтобы окно появилось один раз перед нажатием кнопки пуск, и если окно просто закрыли(проигнорировали)-зона выбора перестала работать.
  9. #1909
    В событии проверяете состояние переменных А, В и вашей кнопки, условие соответствует - окно появляется.
    Не совсем понятно что вам требуется.
  10. #1910
    Наверняка этот вопрос уже Вам задавали. Хотелось бы уточнить. Имеется MSRT500. Как правильно подсчитать количество внешних точек.
    (На сайте InSAT не совсем понятно).
    Похоже нам пора переходить на следующую версию.
    На данный момент имеем: Система-342; ФБ-57; Объект-497. Я, как понял, нам осталось добавить только 3 объекта?
    Т.Е. надо уже преобретать версию MSRT1K?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
