Страница 190 из 496 ПерваяПервая ... 90140180188189190191192200240290 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,891 по 1,900 из 4957
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1891
    Ещё скажите пожалуйста,через Овен конфигуратор можно подключиться к прибору пр-102?
  2. #1892
    9,968
    я тоже делал такой журнал с меткой времени. В Scada не слежу и не удерживаю сигнал 10 сек. Просто читаю эту переменную с кодом ошибок и еще две с меткой времени. Даже если пропадет связь, изменится время и код ошибки (события) как хотите назовите. Можно наверное добавить еще переменную с номером ячейки, если это следующая ячейка, топать не надо, если через одну и далее, то топать к ПР200 и смотреть руками.
    Пожалейте память ПР. Потому что по Modbus штатными средствами можно читать только регистры и вам придется каждую ячейку архива писать в отдельный регистр. Практически ни у кого не видел реализации пользовательских команд Modbus (да, да, есть и такие) а уж узреть это у Овен наверное не придется никогда.
    А кстати да, подавая команды в определенный регистр можно считывать значение из памяти... Но в реализации это будет наверное не совсем просто...
    Я в соседней параллельной теме совсем недавно картинку выкладывал, она как раз о архиве который считывается через клауд, там даже несколько архивов суточный и месячный, короче, задаёшь число месяца(1-31) на выходе суточный архив за это число, задаёшь номер месяца(1-12), на выходе месячный архив за этот месяц, всё! Никаких трудностей, что Вы предрекали, не возникло! Вот эта картинка:
    Мне так кажется не сложно сделать и чтобы автоматически считывались недостающие архивы после восстановления связи, ну если немного мозгами пошевелить(на уровне пчелы)!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.12.2020 в 23:28.
  3. #1893
    13,611
    Сергей0308 не все так просто. Как вы Scada системе скажете, что
    1. нужно считать архив за определенный день
    2. у Scada к тому же должны быть базы именно для архивов и возможность ручного управления с выставлением даты для чтения архива
    сохранить в приборе (ПР) это одно, еще и вторая сторона должна уметь. А Modbus немного не тот протокол для этого. Точнее у протокола есть такие возможности, но увы часто они не реализованы.
    Для архива если не шиковать 2 регистра для передачи месячного объема, 2 регистра дневного и умение со стороны Scada это все раскладывать куда нужно.
    Либо 31 регистр на каждый день и 12 регистров или 24 регистра на 12 месяцев, а это жирно для ПР...
    Последний раз редактировалось melky; 30.12.2020 в 23:32.
  4. #1894
    9,968
    В той же Мастерскаде столько возможностей, мама не горюй, там вообще никаких проблем не возникнет, она очень умная, практически всё умеет! Наоборот проблем с Овен клаудом будет больше, придётся всё "мыслительные" способности переложить на ПР, а клауд только данные будет пересылать туда-сюда!
  5. #1895
    13,611
    Сергей0308 возможностей скриптовых. Эти возможности есть у многих Scada.
    Тут больше вопрос в другом, как возможности скрестить с протоколом Modbus ? в плане настроек чтения одного регистра в разные ячейки БД. А это уже далеко не просто. Учитывая, что сама MasterScada напрямую не может работать с Modbus, а только через OPC. Да даже если бы умела, как правило мало кто реализует пользовательские данные протокола Modbus (есть в его расширении) да и опять же, в приборах это встречается редко.
    з.ы. сам жду не дождусь, когда разработчик выпустит следующую версию RapidScada, обещает, что появятся БД для архивов. Ну и кроме архивов есть в приборах параметры, которые не нужно читать постоянно, а только для конфигурации и в обычной БД им как бы не место...
    имхо, мне на возможности MasterScada плевать, меня не возможности рюшечек интересуют, а возможности и гибкость системы, которыми MasterScada не обладает. Да еще и тормознутая донельзя...
  6. #1896
    Добрый день. Подскажите, можно ли в отладчике настроить отображение вещественного числа в виде 0.625, а не 6.25Е-1?
  7. #1897
    9,968
    Попробуйте округлить до тысячных: Округление с заданным количеством знаков после запятой.owl
  8. #1898
    Только начал осваивать программирование в ОвенЛоджик. Посмотрите программку, кому не сложно, может что посоветуете. Особенно интересует способ сохранения значений переменных на предидущих циклах регулирования в ПИДе.
    • Тип файла: owl RegSO.owl (722.5 Кб, Просмотров: 11)
  9. #1899
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Коллеги подскажите почему не во всех переменных ( булевых ) присутствуют расширенные настройки Запись_2021_02_17_10_24_50_386.gif 2021-02-17_10-36-23.png
    Не разу на это не обращал внимание .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 17.02.2021 в 11:01.
  10. #1900
    Доброго дня. Подскажите как грамотно реализовать отключение таймера TP, я применил функцию SEL для подмены времени сработки, но есть необходимость корректировать время через дисплей для отладки процесса. Будет ли корректно работать изменение времени через дисплей (реле ПР200), или подскажите другой более правильный способ. Выход таймера отключать не совсем подходит для задачи, тк время сработки таймера все равно идет.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
