Страница 190 из 526 ПерваяПервая ... 90140180188189190191192200240290 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,891 по 1,900 из 5258
Тема: ПР200
  1. #1891
    Цитата Сообщение от Vlad84 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Недавно проблема появилась (и до сих пор не найдём решения), почему у ПР200 зелёный экран и никаких символов? Ни нажатие АЛЬТ 4-х секундное (другие клавиши так же не действуют), ни перезагрузка с переустановленными драйверами, ни установка перемычек для спец. режимов на ХР2 и ХР3 не помогли исправить ситуацию. СОМ-порт у ПР200 - №1, в диспетчере устройств - тоже №1, но не определяется как ПР200, а какой-то непонятный. Может операционная система не та? Там Windows 7 стоит. Windows 8 и 10 (в качестве эксперимента) вообще не видит никаких подключений ПР200 к компьютеру. Какие ещё могут быть возможные решения?
    Если прошить реле при установленных перемычках не удалось, то наверное в сервис.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #1892
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    А при этом сом-порт должен определять наличие ПР или нет? По-другому ведь не прошить всё равно?
  3. #1893
    Ком порт по идее должен, в самом OL названия реле может не отображаться.
  4. #1894
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    Вот в этом и дело, номера сом-портов одинаковы, а значка подключения нет. Не активируется иконка "Загрузить программу в прибор", а в диспетчере неизвестное устройство на этом сом-порте. В приборе при этом нет вариантов смены номера сом-порта. Завтра скриншоты в техподдержку отправят, посмотрим, что там скажут. Да и я посмотрю, а не на словах послушаю, что там отображается. Кстати, программу можно записывать в прибор, когда клеммники входов-выходов присоединены или следует их отсоединять каждый раз на время записи программы? Это для соблюдения ТБ сделано, я так понимаю.
    Светодиод F1 постоянно горит, кстати.
  5. #1895
    это по любому с драйвером ПР200 что то не так!
  6. #1896
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    Как же его установить, чтобы было всё так?) Выходит, что драйвер встал криво, но у меня всё работало, была индикация. Прибор приехал на объект и перестал отображать символы.
    Последний раз редактировалось Vlad84; 22.11.2016 в 06:03.
  7. #1897
    "дОма и стены помогают!"
    У меня была такая ситуация. ПР200 установлен в шкафу с частотным преобразователем. Питание на ПР200 заводиться через сетевой фильтр
    ДФ-06. Фильтр, ПЧ и сам корпус шкафа заземлены.
    При попытке "на ходу" изменить программу ПР200 с подключенного через сетевой адаптер ноутбука, связь отсутствовала напрочь. Пришлось запитать ноут от встроенной батареи. Только тогда связь восстановилась и. программа перезаписалась
  8. #1898
    Попробуйте удалить и переустановить драйвер с диспетчера устройств.
  9. #1899
    Появится ли на ПР200 возможность использовать кнопки в программе?
  10. #1900
    Пока трудно сказать, я передал запрос разработчикам, будем ждать ответ от них.
