Страница 19 из 81 ПерваяПервая ... 917181920212969 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 864
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    4,174
    Цитата Сообщение от Николай83 Посмотреть сообщение
    2. Вес на панели "гуляет". Нет нуля. Даже не нуля он гуляет от 30кг до 970кг. Как сделать сброс показаний в ноль (калибровку)?
    Здаётся мне, что это не вес гуляет, а панель читает регистры Float не в том порядке.
    Для СП270/3хх для чтения из ПЛК ОВЕН переменных Float нужно в настройках порта панели принудительно задать
    СП и ИП - братья по крови, я думаю читать регистры Float они будут одинаково, но у ИП нет в настройках переставлять WORD местами.
    По этому в ПЛК нужно преобразовать вес из Real в INT и на панель отправлять INT. Естественно в слейве это будет модуль не Float, а 2byte
    это на панели будет с одним знаком после запятой, х100 -с двумя
    Пользователь Аватар для Николай83
    17.10.2016
    Калининград. Россия
    68
    Поменял в слейве Float на 2byte. В описании регистра стоит что переменная не INT, а WORD (нужно ведь INT по нашему преобразованию из ПЛК к панели). Как теперь WORD на INT поменять в слейве?
    4,174
    Не надо ничего менять в слейве. Так и должно быть.
    13,281
    Он должен стартовать автоматически, надо после подключения сделать Онлайн - Старт. Не выполнять остановок а просто отключиться от проекта.
    13,281
    ПЛК100 и панель ИП320 вроде не требуют танцев с бубнами по перестановке (не помню), вроде как одного производителя и у них это одинаково.
    4,174
    Если вес в слейве ПЛК не на последнем месте, а на первом, то в панели адреса для уставок поменять надо будет.
    17.10.2016
    Калининград. Россия
    68
    Панель уже в понедельник буду переделывать. Сегодня другой работой озадачили...
    Всем огромное спасибо, удачных выходных!
    До встречи!
    17.10.2016
    Калининград. Россия
    68
    Доброго времени суток, Господа!
    Всех с масленицей!
    А теперь к делу. Внес изменения, как советовал petera, но ситуация не изменилась. И ещё, обнаружил что тензодатчик в ненагруженном состоянии показывает ~100кг, а должен по идее 0кг. Панель показывает совсем другую цифру.
    Какие будут соображения?
    А модуль 1ТД настроен?
    17.10.2016
    Калининград. Россия
    68
    модуль настроен согласно паспорта на тензодатчик.
    P.S.: Есть, конечно подозрение что датчик "дохлый", но проверить/заменить пока нечем.
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: 18.03.2026, 15:39
    Ответов: 56
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 22:05
