Страница 19 из 29 ПерваяПервая ... 91718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 300
Тема: Детектив: в щите сдохло два ПЛК-110 [М02] с диким нагревом до +50. Ишу причину
    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    Так вчера же подключал. Хрен! Было +62..63. И росло очень медленно (я бы напрягся, если бы было +70 полчаса). А щас, у висящего в воздухе - +60.
    А вот я замеряю, что там по напряжениям, и будем мозговать.
    Образно, щас я решаю задачу на уровне "Чем схема в ПЛК, который греется, отличается от схемы в МУ, которая греется меньше".
    Вот по фоткам (у меня есть архивы) я вижу, что в модулях IO везде транзисторы стоят.
    Сколько же ПЛК надо спалить чтобы до тебя дошло ? Кажется ты сам перегрелся от жары.
    Последний раз редактировалось IVM; 17.07.2021 в 12:19.
    По самые по... Нет, паять я не могу - это гарантийный ПЛК. Могу только зацепиться зажимами на контакты.
    Все реле управляются через ULN2003AI. Шунтирующие диоды есть в микросхеме прямо.
    Замеряю, в общем, напряжение на реле, в вольтах и осциллографом.
    Очень плохо, коль так!
    Смотреть осциллографом необходимо при закрытом корпусе ПЛК и ПЛК должен быть установлен в своё место. Нужно обязательно смотреть сигнал управления (на входах ULN2003), потому-шта может так "творчески" составлена тестовая программа, что идет постоянная перезапись регистра процессора, с временным провалом на время цикла для иных целей.
    Еще раз обращаю внимание на то, что малейшее и повторяющееся прерывание катушки реле как по питанию, так и по управлению - вызывает мгновенное перемагничивание (частичное или полное) сердечника, что в свою очередь вызывает дополнительные тепловые потери
    Вообще не надо ничего осликом смотреть. Проблема решается на раз-два. Cs-Cs просто надо перестать упорствовать и трезво оценить ситуацию. Все разжевано, осталось проглотить.
    Решение простое - надо ставить ПЛК с транзисторными выходами, промежуточные реле в щите уже стоят.
    Последний раз редактировалось IVM; 17.07.2021 в 12:21.
    13,614
    Поставить ПЛК на место, включить все AQ и тестировать. Отключение щита же добавил в программу, и порог низкий, а лучше сделать несколько порогов, типа одним вырубить AQ и только потом щит.
    текущий тест ни о чем, так как все отключено. А по прошлым твоим постам ты писал, что модуль AQ стоит снизу и подогревает ПЛК.
    melky О, моё проклятие этого форума! Опять, о святые боги - кодировка UNICODE, дающая нам символы языка, и база MySQL, на которой работает этот форум!..
    Опять ты читаешь с пятого на семдесят седьмое! Я писал, что щас работает весь Modbus (и все модули IO). А не работают блоки питания этих выходов. Модули IO работают.
    Сегодня по плану - как раз подключить питание AQ.
    Всем про ULN vs транзисторы. Вот фотка куска платы с транзисторами, которые рулят выходами в МУ110-224.32Р:
    На транзисторах написано "6CW", если это кому-то что-то говорит.
    Однако ваши доводы про ULN - местами странные. Ну то есть, блин, какого хера у меня всё работало? И в других щитах работает-то?
    И я даже больше скажу: в каждом щите я "МИГАЮ" (BLINK) релейными выходами (они индикаторными лампами управляют, которые в некоторых режимах мигают). Тоже работает. Годами!
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    6CW это BC817-40. Рупь ведро.
    13,614
    Cs-Cs о услада для своих глаз... А AQ, пусть даже запитанный, но с отключенной от него нагрузки выделяет меньше тепла или столько же ?
    не вдаюсь в подробности ваших включений и отключений. Включите все, кроме модема и тестируйте, в случае чего, рубите программой питание.
    Сработает программа, значит перегрев. Вот только тогда, по одному элементу отключайте.
    Зачем мне читать все ваши опусы, вы уже такую простыню тут наваяли, что при попытке чтения у меня потеют очки
    Последний раз редактировалось Алексеев Савр; 18.07.2021 в 20:29.
    Если честно я становлюсь практически полностью на сторону CS-CS!!!!
    Нагрев у него в щите - это мелочь! привожу фотку с котельной. котельная работает уже 3 года "не вынимая". собирал щит не я. котельная модульная. в котельной летом при +30 на улице - +60. в шкафу при включенных вентиляторах на его дверце +65-68.
    сколько внутри овна я хз. компоновка еще хуже, чем у CS-CS. шкаф всегда закрыт поскольку при прорывах его может затопить.
    Таких котельных сейчас 3 штуки. однотипных в работе 1, 2 и 3 года соответственно. ни единого сбоя, хотя такая температура нас, как обслуживающего персонала - пугает.
    Дополнительно:
    1.питать все разными БП - я только за. -24В от них объединять я не приветствую. в своих шкафах всегда 2 бп - это питание контроллера и панели + аналоговые входы если есть, второй - вся периферия, кнопки, выходные реле и прочее
    2. RS485 это гальванически развязанный протокол - не надо на него пенять!!! и экраны тут не при чем.
    3. БП тоже не причем. мне тут ТП сегнетикс тоже доказывала, что крутейший БП дельты у меня провалы дает на их оборудовании. так я им графики писал с разрешением в 10 мс только тогда поверили. а то, что их емкостной дисплей помехи со всего оборудования собирает и нажимается куда зря - это виновато все вокруг кроме их сенсора.
    4. объединять -24В на GND щита - тоже мелочь, вы уж простите. это как немцы, у которых я спалил менеджер горения. они сделали трансформаторный развязывающий БП а потом сразу за ним снова посадили одну его обмотку на N входа а потом еще по схемотехнике (это видно) боролись с помехами от этого решения... и это Siemens!!! а я хотел снять панелью и аналоговым модулем график с аналогового выхода датчика пламени. в итоге как раз тем самым напряжением в 160В между землей и клемами БП выжег пол этой схемы а модуль стоит 250 тыр. хорошо есть знакомые электронщики, кто все это починил. но это мне уроком на всю жизнь теперь!
    5. лезть не развязанным гальванически осцилом в схемы смерти подобно. у CS-CS осцил конечно без развязки, а вы его заставляете всякое делать... а потом удиввляться, чтоже это все выгорело.
    кстати после ремонта ПЛК как долго он уже в аптайме без сбоев?
    • Тип файла: jpg Kotel.jpg (87.4 Кб, Просмотров: 60)
    Последний раз редактировалось Алексеев Савр; 18.07.2021 в 20:32. Причина: мат
    13,614
    bayk не важно, сколько в шкафу, важно, сколько внутри ПЛК. Вот этого вы и не понимаете, оба...
    Ты серьезно? Если вокруг +68, то внутри плк явно ещё значительно больше, или ты считаешь что внутри плк +40 в этих условиях??
    На моем фото компоновка ещё плотнее чем у cs-cs
  1. При перепрошивке сдохло ПР114
    от vnkorol в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 30.07.2016, 05:03
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.08.2013, 15:11
  3. как найти причину самосброса?!
    от EFrol в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 16:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 10:25
