Страница 19 из 28 ПерваяПервая ... 91718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 280
Тема: Разброс во времени опроса по RS-485.
  1. #181
    Ну тоесть подтверждаете особенности выявленные ТС , только более мошьным инструментов ???
    нет, ни какого отношения к количеству блоков отношение это не имеет
  2. #182
    12,157
    На тех скоростях ,что вы озвучили ,а если на тех ,что испытывал TC ?
  3. #183
    при чем тут скорости, во первых я не планирую работать на 115200, еще с времен когда "мышки были большими" (СОМ-овскими), во вторых если смотрели проект у меня есть куча бесполезных блоков, которые добавлялись после очередных прогонов, разницы особой нет, здесь не правильная работа мастера, который не справляется с очередью, если таковая существует, либо ее нет и всё построено на каких то внутренних таймерах, которые тестировались например только с одной переменной. Как на форуме уже писалось, ждем групповых запросов
    ЗЫ Вот прикладываю скрин где все вырезал
    • Тип файла: png owen.png (185.5 Кб, Просмотров: 18)
    Последний раз редактировалось capzap; 06.10.2018 в 21:51.
  4. #184
    12,157
    А я пока не планирую ПР как мастер .Работаю исключитльно на 115200 (без проводов).Так вроде есть групповые запросы ,числом до 12 .
  5. #185
    Во первых, у меня галка группового запроса не активна, во вторых я имел ввиду, то когда разработчики займутся в следующий раз рефакторингом/оптимизацией мастера. Для меня пока очевидно, что биты записи/чтения роли не играют, импульс это или постоянное состояние, все зависит от бита опрос, чем дольше он висит с потенциалом, тем больше ложных запросов проскакивает
  6. #186
    12,157
    А ну я про слев..
  7. #187
    Не поленился, тоже прогнал с эмулятором. Из тех программ, что выкладывал под номером 6. Запросы идут строго по очереди, интервалы между запросами 31-32 мс. С измерениями на самом ПР совпадает. ПР показывает время между запросами одного регистра 14-16 циклов при времени цикла 2 мс и 16 запросов в секунду.
  8. #188
    А вот тест программы под номером 3 со временем цикла 1 мс. Очередность соблюдается, а вот время пляшет. ПР показывает интервал 88-113 мс и 5 запросов в секунду. Измерения эмулятора и ПР тоже совпадают.
  9. #189
    Значит так у разработчиков устроенна микропрограмма, только они могут объяснить. А Вы можете сто лет эмулировать.
    Можете конечно найти закономерность,но может случайно произойти событие,которое пойдет вразрез с Вашими наблюдениями.
  10. #190
    Так Вы согласно диаграммы уменьшите время таймаута до 1мс и потом запускайте этот проект
  1. ПЛК 110 и скорость опроса
    от Fudz в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.11.2013, 20:20
  2. трм251 разброс пид 30 градусов
    от Мастер бит в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.07.2012, 13:40
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 08:33
