Страница 19 из 40 ПерваяПервая ... 9171819202129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 392
Тема: Тестирование новых прошивок
  1. #181
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Можно к гуглу обратится, он часто сохраняет запросы на странички с паролями в строке фтп-шника, если s3 на новом сайте не следят за безопасностью,то можно залезть к дистрибутивам
    Всё равно с CODESYS Repository Archive Complete V3.5 SP4 вопрос решить надо.
  2. #182
    Подготовлен диск с новым программным обеспечением. Временно его выкладываем тут: https://yadi.sk/d/vYR5__XRZFtNN.
    В ближайшие дни все новое ПО будет размещено на нашем сайте.
    На диске присутствует CODESYS 3.5 SP5.
    В данной версии реализована функция автовосстановления связи по протоколу MODBUS.
  3. #183
    Цитата Сообщение от Сема Посмотреть сообщение
    Установил драйвер от администратора, потом подключил к заднему порту USB, находит неизвестное устройство, и на этом все....
    Попробуйте включить в передний порт USB. В моём новом компе всё, что первый раз включается в задние USB определяется как неизвестное устройство и драйвера не встают. После установки через передние USB можно втыкать в любые задние, комп сам найдёт драйвер и подключит его. (материнка с поддержкой USB 3.0 (вроде 2 разных чипсета), проц. Intel i5).
    Последний раз редактировалось andron7; 08.08.2014 в 08:53.
  4. #184
    Нет ли вас возможности виложить файл CODESYS Repository Archive 3.5.4.40 или . На сайте CODESYS нет возможности скачать
  5. #185
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16447 это что ли?
  6. #186
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    А есть возможность конвертации проекта, если проект сделан в SP4 Patch4, в SP5 ?
  7. #187
    В версии среды разработки или рантайм?
    И как будет работать "старая" обработка?
  8. #188
    При компиляции проекта в CODESYSV35SP4Patch4 появлясь предупреждение память по адресу 0000 заполнена и проект не связывался с СПК ,ошибок нет переустановил с сайта CODESYS V3.5 SP5 на ихнем сайте есть CODESYS Repository Archive 3.5.4.40 а на сайте ОВЕН Repository Archive V3.5 SP3 на нем идут ошибки
    таргета spk1xx_x.01.x-cs_v3.5.4.00_v19
  9. #189
    Ну Вы же не могли не заметить, что таргет для 3.5.4.00, т.е установить надо было первоначальный релиз без патчей и кстати если уж V3.5 SP5 то 3.5.4.40 как бы тоже устаревший
    а вцелом какие то надуманные проблемы, есть еще вариант, взять на форуме какой нибудь архивный проект и он предположительно установит все последние библиотеки
  10. #190
    Да я уже незнаю что делать .Ошибок компиляции нет .
    Прошивка СПК Firmware_v.3.937_spk .
    Перед небольшой переделкой проекта все работало.
    Сейчас при подключении компютера к СПК выскакивает предупреждение "Загрузка не завершена: недостаточно памяти на устройстве."
    Из за предупреждения и установил новый CODESYS .
  1. Текущий статус прошивок
    от Филоненко Владислав в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 251
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 11:37
  2. Статус прошивок МДВВ
    от Kirill в разделе Мх110
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 19.04.2012, 15:00
  3. защита прошивок
    от hilih в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.08.2010, 09:30
